LED Standlicht R230
Fand in der Bucht verschiedene Angebote diesbzgl.
Welches sind die besten + hellsten ?
Passen die für jedes Baujahr ?
http://cgi.ebay.de/...otn%3D10%26ps%3D63%26clkid%3D7938691679022020635
http://cgi.ebay.de/...797QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...
http://cgi.ebay.de/...836QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...
http://cgi.ebay.de/...622QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...
14 Antworten
bitte beachte, daß die LEDs je nach Ausführung entweder nach vorne oder seitlich leuchten. Wenn sie nach vorne leuchten, kann man einen Leuchtpunkt erkennen; wenn sie seitlich leuchten, dann ist eher der ganze Reflektor beleuchtet. Ich bevorzuge die 2. Variante; es ist auch "etwas" weniger auffällig....(StVo 🙄)....
Original geschrieben von Gerdhard58
Welche taugen was von den Links vin der Bucht bzw welche meinst du ?
Humm, ich weiß nur, daß bei dem Mopf 1 einen Widerstand eingebaut sein muss sonst gibt es eine Fehlermeldung im KI. Und soweit ich verstanden habe (ist es richtig?), gilt es auch für die Vor-Mopf und für die Mopf 2.
Am besten nimmst Du natürlich eine Ausführung, die den Widerstand an den LED verbaut hat 😉
Bei Deinen Links fehlen in der Beschreibung einige Angaben oder Bilder....🙁....
ich habe diese eingebaut
http://www.benzinfabrik.de/de/smd-led-standlichter-keine-fehlermeldung-w5w/
Sie sind sehr stark und sehr blau, sogar zu blau finde ich....🙁
Original geschrieben von TonyMM
Humm, ich weiß nur, daß bei dem Mopf 1 einen Widerstand eingebaut sein muss sonst gibt es eine Fehlermeldung im KI. Und soweit ich verstanden habe (ist es richtig?), gilt es auch für die Vor-Mopf und für die Mopf 2.Zitat:
Welche taugen was von den Links vin der Bucht bzw welche meinst du ?Am besten nimmst Du natürlich eine Ausführung, die den Widerstand an den LED verbaut hat 😉
Passen deine beim meinem rein ? Habe eine SL55 Bj2002
Brauche ich die mit dem Wiederstand ?
also wenn der Scheinwerfer gleich wie bei dem Mopf1 ist (davon gehe ich aus), dann passen meine LEDs in der Öffnung erstmals.
Ob Du ein Widerstand brauchst, weiß ich leider nicht 100% aber ich glaube schon.
Aber wie gesagt, sie sind sehr hell aber auch sehr blau....eigentlich mehr blau als die Xenon...🙁..aber das sind viele LEDs...🙁...
wenn man dieselbe Farbe Xenon/ Standlicht haben will, dann muss man auf den alten >5000K Xenon-Brenner zurück greifen.....
also wenn der Scheinwerfer gleich wie bei dem Mopf1 ist (davon gehe ich aus), dann passen meine LEDs in der Öffnung erstmals.Zitat:
Brauche ich die mit dem Wiederstand ?Ob Du ein Widerstand brauchst, weiß ich leider nicht 100% aber ich glaube schon.
Keine Anhung ob mein Auto Mopf1 ist ? Ist BJ2002.
Ist der Einbau problemlos ? Einfach alte raus und die LED reinstecken ?
Keine Anhung ob mein Auto Mopf1 ist ? Ist BJ2002.Ist der Einbau problemlos ? Einfach alte raus und die LED reinstecken ?
2002 ist Vor-Mopf.
Einbau ist in 5 Sekunden erledigt 😎 alte raus, neue rein...😎
Danke. Kann ich die von dir nehmen ? Taugen die aus der Bucht nichts ?
die LED aus Ebay kenne ich nicht...aber meisten sind es billige Versionen....Klar, kannst Du meine nehmen....Kaufabwicklung ging super....
(hatte auch probiert LED-Blinker zu verbauen - aber trotz eine tolle Unterstützung von dem Techniker, hat es nicht 100% funktioniert; eine Seite ging und eine Seite nicht...und obwohl wir die super hellen LED genommen hatten, war die Leuchtkraft nicht so toll. Die Blinker-Reflektoren im SL sind halt nicht für LED konzipiert....)....
BlinkerZitat:
wo finde ich die LED Blinker ?
aber wie gesagt, wir haben sogar mit den 2 Varianten von Widerständen, einzeln, doppelt/ Seite etc.. experimentiert und es hat leider nie 100% funktioniert...Eine Fehlermeldung kam immer und dafür war dann das Rücklicht als Blinkersatz 🙁...und dazu waren die Leuchtkraft des LEDs in den Blinker (schwarzes AMG-Gehäuse) schlecht....ich habe also jetzt klare Blinker-Birne drin und gut ist es, wie man schön sagt....😎
ist eigentlich bei den Rückleuchten LED mässig etwas möglich ?
die serienmäßige Rückleuchte sind schon LEDs 😁😁
