LED Kennzeichenleuchte in V60
Volvo V60 2 (F)
bin bei meinem V60 (MY 2014) auf der Suche nach einer legalen/erlaubten LED Kennzeichenleuchte, da die ab Werk verbaute meines Erachtens beim sonstigen "modernen Erscheinungsbild" (LED, Xenon, Lichtpaket) ein absolutes No-Go (wenn nicht sogar eine Frechheit) ist. Innenraumbeleuchtung habe ich bereits getauscht, jetzt bleibt nur noch die Kennzeichenleuchte.
Das ganze soll jedoch legal sein, wie bei BMW, Audi etc. ja inzwischen absoluter Standard.
Hat schon jemand Erfahrungen mit den Universal LED Kennzeichenbeleuchtungen an einem Volvo gemacht?
http://www.conrad.de/.../...tung-universal-2-LEDs-L-x-B-120-mm-x-30-mm
Sollen ja zugelassen sein laut Beschreibung... Passen die Anschlüsse/Kabel?
Danke!
Meinereiner wäre froh, man würde das Kennzeichen nicht sehen bzw. lesen können. 😁
Gruss Stubsy77
84 weitere Antworten
84 Antworten
Original geschrieben von phinel
Original geschrieben von TITANIUM 2.5T
Ich habe die von philips verbaut, die eigentlich in den innenraum gehören
Aber habe es versucht und bis dato nix problemo
Habe auch 4000K sofiten
LG stef
kann nur so viel dazu sagen 😁 bis jetz kein problemo, brennen wie am 1.tag und fehler gibt es auch keine....
gibts auch in 6000K version & 2 verschiedene länge 38mm oder 43mm (siehe bilder)
@Titanium: Sind dies die Richtigen: Link ?
ganz genau
musst nur noch die länge anschauen... 43mm oder 38mm
gruss
ganz genau
gruss
Super, danke
Für meinen XC60 gilt laut OSRAM-Product-Finder eine Länge von 36mm... Somit sollten die 38mm ja passen...
ganz genau
gruss
Super, danke
genau
so ist es :-)
habe die andern T10 w5w im Innenraum, und bin auch zufrieden :-)
habe zwar am Salon andere gesehen, sternförmige aber weis nicht wo man die herkriegt, darum lass ich es so sein
LG stef
Meine LED-Kennzeichenleuchte beim V70 III heißt "SLN" und ist zugelassen ;-)
So, habe mir nun mal folgende LED-Leuchten für das Kennzeichen bestellt:
PHILIPS X-TREMEVISION C5W 38MM 4000K 12V
Die Dinger sollten morgen eintreffen. Werde Bilder machen und anschliessend berichten...
Gibt es irgendwo eine Sammlung in der steht welche Sofitten man im Innenraum benötigt. Also eine Auflistung der Längen?
Hy daniel
Im innenraum gibts nur die stecksockel (T10/W5W)
Auser im handschuhfach ist noch eine soffite drinn.
Dort habe ich ein 36mm rein getan, könnte aber locker ne 38mm passen.
LG stef
Insgesammt sind es 8stk stecksockel LED die ich verbaut habe in meinem elch
& noch 2 für die aussenspielgel/bodenleuchte
Dann kommt in den Kofferraum sicher auch eine 38er oder?
Achso :-) ja stimmt
36mm passen auch, musst aber basteln sprich die metall-klemme zusammen biegen
Somit 38mm besser
Im den Fussräumen sind auch noch zwei soffiten verbaut, sind glaub auch 36mm.
Mfg Uwe
kennt jemand diese Leuchten? Angeblich mit E-Prüfzeichen...
Oder die da... 🙂
Grüsse,
Bob
... ich finde dies hier "CX 60 2008~2013, CX70 2007, CX90 2002" zeugt von allerhöchster Kompetenz des ersten Händlers.
Beim Zweiten habe ich Zweifel beim E-Zeichen. Ich sehe ein "E" in einem Kreis, es fehlt allerdings die Landeskennzahl (oder sie ist wirklich sehr klein). Der Hersteller ist der Chinese www.vinstarled.com - in einem anderen Thread hier in Motor-Talk werden die Dinger als sehr (zu) hell und nicht passend geschildert.
Ich bin sehr skeptisch bei diesem Kram, was nützt mir ein aufgdrucktes E, wenn es gefälscht ist?
Andererseits kann man sie auch für 23 € einfach mal bestellen, sich das E-Zeichen genauer anschauen (und ein besseres Foto machen und hier einstellen), sehen ob sie passen und bei Nichtgefallen zurücksenden. 😉
Schönen Gruß
Jürgen
@TITANIUM 2.5T schrieb am 26. April 2014 um 21:27:27 Uhr:
Hallo Titanium 2.5T
Kleine Frage zu den Aussenspiegel/Bodenleute. Wie hast Du diese Birnchen ausgetauscht? Gem. 🙂 sei es nicht ganz trivial... mindestens bei MJ2015.
Hast Du vielleicht einen Tipp?
Gruss hexorV
@hexorV schrieb am 13. November 2014 um 22:02:57 Uhr:
Hallo Titanium 2.5T
Gruss hexorV
Hy
Dein :-) hat nicht ganz unrecht
Musste die leuchteinheit auch wieder mit sekundenkleber ankleben...
Konnte mit dem kleinsten Schraubendreher raushebeln und dann klack war beim einten das füsschen abgebrochen. Aber raus war es.
Man muss aber wohlverstanden das glas zuerst Vorsichtig abnehmen und dann sieht man von innen besser
Wo die Einheit steckt. Man kann auch von innen probieren die raus zubekommen.
Mit freundlichen Grüßen
Stef
Möchte noch erwähnen
Das jede Haftung abgelehnt wird. Fürs rausnehmen.
Ich würde es heute auch nicht mehr so machen
