LCD Tacho in Corsa a bauen?????
Opel Corsa A
Hi, wollte mal fragen, was ich alles brauche, um einen LCD Tacho in meinen Corsa zu bauen, und ob einer weiss, wie er angeschlossen wird??????Danke!!!!!!!
20 Antworten
brauchstn tacho, die 2 stecker, en anschlussplan un den plan vom corsa. den kann ich dir geben. vom kaddi musste ma im kaddi forum fragen.
Wie sieht das mit geber etc aus????????
wirst lachen, den geber fährste schon spazieren..... im normalfall. sitzt unten am getriebe, UNTER der tachowelle, der kleine runde schwarze körper mir den 3 kabeln dran.
Also müsste man theoretisch nur die beiden Kabel anschkiesen, und die sache funzt, tachowelle brauch man dann nich mehr??????
korrekt...
Kannst du mir mal den Stromplan für den Corsa an dseidel@gelsennet.de schicken??????Danke!!!!!!
PS: Könnte mir auch noch mal jemand sagen, welcher stecker wo angeschlossen wird, der 16 polige ist für die beleuchtung des Tachos da, aber wofür ist der andere und wo wird dieser angeschlossen???????Danke im voraus!!!!!!!
der andere stecker (21 polig)
ist für die funktion in dem lcd display.
und der 16 polige ist nur für die unteren birnen da.
gruß chrima38
plan stelle ich hier rein, also die pinbelegung vom orichinolen tacho. welcher pin (un kabel) wofür is. is einfacher. dauert en moment.
moooment.....
augenblick noch.....
gleich.......
joa, heut noch den irgendwann.......
komm ja glei simpsons...............
aber es kommt heut noch..................
mist, muss morgen früh nach england, okay, bekommst die daten heut noch....
wennde lieb bist......
soooooooo....
jetz:
pin 1: 2,7mm durchmesser, schwarz, = is plus für die fahrtlichter, wenn zündung an.
pin 2: blau/grün: ölkontrolllampe
pin 3: grau/grün, tachobeleuchtung
pin 4: 1,5mm, schwaaat, fürn blinker.
pin 5: schwaaat/weiss für blinker
pin 6: weiss, fernlicht...
pin 7: grün, drehzahmesser, auch uni fürn anderen DZM zu verwenden.
pin 8: braun, masse. denke ma is uni-masse
pin 9: blau, wasser temp.
pin 10: blau/schwaat: tankanzeige (mit diode dran)
pin 11: 1,7mm braun/weiss: für motorkontrolleuchte un die anderen 2 lampen da untnen.........
pin 12: blau/weiss 2,0mm, akku-lampe + diode.....
pin 13: 1,3mm, braun/weiss: handbremse. (P)
pin 14: braun/rot, geht zum ausrufezeichen und der diode von nr. 12.
wennde daraus schlau wirrst, hurra........ wenn ne, DU PFEIFE!!!! 😁
mann engine
1: simpsons sind geil
2: deine enter taste klemmt...aber enorm 😁
hat er eine ??? :-)
gruß chrima38
