Lautsprecher hinten auch?
Hallo liebe Forengemeinde. Sind seit 1 Woche Besitzer eines Q2 150 PS, S-tronic. Funktionieren bei Euch auch die hinteren Lautsprecher nicht? Die Einstellung im MMI Menü geht nur die Balance links/rechts zu stellen. Bei wiederholtem Druck auf die Taste zum einstellen für die Balance für hinten/vorne gehts zum Ausgangspunkt zurück. Was tun?
34 Antworten
Ich weiß wie der Sub aussieht und wo er ist (wir haben noch nen Q3)
Beim Q2 ist in der Mulde das Notrad! Ich sagte ja es ist ein Reimport, vielleicht ist der ja anders bestückt in Tschechien?
Das kann ich dir nicht sagen.
Versuche mal zu schauen ob man auf dem Armaturenbrett unter dem Gitter einen Lautsprecher erkennen kann.
Ich habe mal auf der tschechischen Seite von Audi geschaut, da gibt es 4 passive Lautsprecher, 8 passive Lautsprecher, dass Audi Soundsystem mit 10 Lautsprecher (also mit Subwoofer) aktiv und das B&O mit 14 Lautsprecher (aktiv + Subwoofer).
9 Lautsprecher gibt es nicht. Zumindest soweit ich das lesen kann, my tschechisch is not the yellow from the egg 😁 😁
Gruß Tom
Ich werd mal nochmal nach dem Center schauen, aber ich meine ihn wirklich gehört zu haben.
Kann man beim Passivsystem einfach die Speaker tauschen bzw. ergänzen (voraus gesetzt die Ohmzahl stimmt) oder muss was codiert werden? Verbaut ist übrigens mmi mit kleinem Navi und Klinke Buchs in der Armlehne.
Ich denke nicht das man etwas codieren müsste. Aber nur die LS tauschen wird auch nicht unbedingt wesentlich besser klingen. Ich würde mit einer kräftigeren Endstufe anfangen (keine Ahnung ob diese codiert werden muss), wenn diese nicht den erhofften Erfolg bringt, würde ich andere LS verbauen und die Türen dämmen. Zuerst die Endstufe weil du bei neuen LS sowieso eine neue Endstufe verbauen müsstest um ein gutes Ergebnis zu erhalten und zweitens ist gerade bei der fehlenden Leistung oft der Hund begraben.
Die Autohersteller, erhalten sehr gute Preise bei den Herstellern von Lautsprecher-Chassis, du müsstest schon ordentlich Geld in die Hand nehmen um wirklich bessere LS zu erhalten.
Gruß Tom
