Lautes Brmmen im Heck
Hallo ich neu hier im Forum und auch erst seit Dezember Besitzer eines 320 ML,
Nun habe ich da ein Problem und hoffe hier kann mirjemand helfen.
Mein Dicker brummt doch recht sehr laut beim Gasgeben , dies ist jedoch nur im. Zugetrieben zu hören , wenn ich vom Gas gehe und das Fahrzeug rollt istnichts zu hören .
Folgendes wurde schon gemacht.
1. beide Kardanwellen inkl. Mittellager wurden getauscht,
2. neue Kats
3. Oelwechsel am Verteilergetriebe und am Hinterachsdifferenzial
Trotzdem ist das Brummen da!!
Was mir noch aufgefallen ist - wenn das Auto kalt ist hört man die ersten paar Meter nichts und dann gehts los.
Noch eine Frage ist es möglich eine kurze Probefahrt zu machen wenn die Hintere Kardanwelle ausgebaut ist , oder mach ich da was kaputt , auf die Art könnte ich doch das hintere Differenzial ausschließen????
Danke im Vorraus
Papamax
41 Antworten
also bevor Du die Antriebswelle ausbaust solltest Du das Auto warm auf eine Hebebühne fahren.
Motor starten, ESP ausschalten und einen Gang einlegen.
So lässt sich das Geräusch vielleicht einfacher lokalisieren.
Ich denke zwar dass man auch ohne hintere Kardanwelle eine Weile fahren kann, denn an LKWs wird zum Abschleppen auch die Kardanwelle demontiert. Jedoch ist die Geräuschkontrolle von unten vielleicht einfacher und schneller.
Und ein defektes Gelenk einer Antriebswelle wäre das nicht auch eine Option? Könnte ich mir als Ursache auch gut vorstellen.
Ciao
Josh
Hallo und danke fuer die Antwort, an die Antriebswelle hab ich noch nicht so gedacht werde ich aber mal kontrollieren, auf die Buehne mal eben fahren ist leider nicht so einfach möglich , aber auch das werde ich in Erwägung ziehen.
Was mich halt nur nachdenklich Macht ist das es im kalten Zustand des Autos nicht da ist, deshalb denke ich ja auch das es nicht vom Auspuff kommt da müsste es ja auch immer und auch im Leerlauf sein, ist aber wirklich nur wenn der Motor ziehen muss und je mehr Gas desto lauter das tiefe Brummen dröhnen .
LG papamax
Ok hab ich vergessen , also hier nen paar Datem vom ML
Bj. 1998, 320 er mit 121000 Meilen , ist ein Original Ami ansonsten fuer das Alter in tadellosem Zustand , keinen Rost wie sonst üblich , bis auf dieses Laute Brummen/Droehnen bin ich voll auf zufrieden...
Ich würde mal auf Verteilergetriebe tippen, so ähnlich war es bei meinem auch. Bei meinem hat die Kette sich gelängt. Habe jetzt erst mal ein anderes drin, damit ich mein altes irgendwann mal überholen kann.
Mit ausgebauter Kardanwelle lässt sich der W163 nicht fahren, da sein Ausgleichsgetriebe im VG nicht sperrbar ist.
Beim G geht es.
Hallo Magnum, bekomme ich diese Teile aus dem Verteilergetriebe auch einzeln beim Freundlichen oder muss ich meinen Dicken dazu in die Werkstatt bringen.??
Wenn du noch nen Preis hast wäre super
Wenn die Kiste brummt ist die Heckklappe nicht richtig zu... hört man auf der Autobahn beim Gasgeben, sonst merkt man nix davon. Gehört zu kleinen Maken...
Muss nicht sein in Deinem Fall, aber wahrscheinlich. :-(
Hallo Lempsi , also die Heckklappe ist das bei mir sicher nicht, die ist zu wäre auch viel zu einfach.
Mein Brummen und Droehnen ist auch auf der Landstraße und wird auf der Autobahn durch hoeere Drehzahlen eher geringer.
Werde wohl doch mal drunter müssen .
Hallo Papamax,
bei unserem ML allerdings ein 270er trat einmal ein solches Problem
auf welches sich dann mit auswechseln der Auspuff Gummis erledigte.
LG
Ralf
Hallo Onkel Ralf , wie hat sich das damals bei euch angehört ???
Und war das Immer da oder wie bei mir auch erst nach ein paar Metern Fahrt und dann auch nur wenn der Motor am ziehen ist???
Hat man das bei dir auch nur Hinten aus dem Kofferraum gehört oder übers ganze Bodenblech verteilt.
Werde auf jedenfall am Montag auf die Hebebuehne fahren und mir die Getriebe alle mal mit dem Stethoskop anhören , hoffe das ich der Sache dann endlich auf den Grund komme und der Spaß nicht ins Uferlose geht
LG Papamax
So nun mal ein Zwischenbericht,
Nach dem ich nun heut mit dem ML auf der Hebebuehne war hat sich heraus gestellt das es zumindest mal die Getriebe nicht sind ( freu) auch die Werkstatt tippt auf den Auspuff also habe ich neu Gummis bestellt !
Werde berichten wenn die gewechselt sind.
