Laute (wirklich laute) Klopfgeräusche und Schläge beim Fahren!?
Moin aus Friesland!
Ich lese hier so lange schon still mit, da habe ich ganz vergessen, ob ich mich schon ordentlich vorgestellt habe.
Michael, derzeit noch bei Varel (Dangast ist vielleicht bekannter, wenn auch kleiner und lediglich Ortsteil von Varel) verortet, freier Lektor von Beruf und eigentlich eher mit englischem Altmetall vertraut.
Nun steht aber seit September ein TTQ Coupé bei mir auf dem Hof. Er steht dort, weil ich ihn derzeit nicht fahren mag. Was an den schrecklichen Geräuschen liegt, die er von sich gibt, sobald er sich mit eingelegtem Gang bewegt. Es handelt sich dabei um ein sehr lautes Klopfen, welches mit der Radumdrehung zunimmt und verbunden ist mit spürbaren Schlägen. Das fühlt sich in etwa so an, als wenn irgendetwas unter Spannung wäre, die sich schlagartig löst. Im Innenraum ist das Klopfen und Schlagen wesentlich lauter zu hören als außerhalb des Fahrzeugs, dort aber auch. Schlagen und Klopfen treten sowohl unter Last, als auch bei im Leerlauf rollendem Fahrzeug auf, bei Rückwärtsfahrt aber weniger heftig. Das Schlagen ist besonders intensiv bei eingeschlagener Lenkung zu spüren.
Bewege ich das Auto im ersten Gang vorwärts und stoppe, sobald ein Klopfen eintritt, ist ein leicht geändertes Motorgeräusch (dumpfer) und eine recht starke Vibration im Lenkrad zu spüren.
Weil ich die Teile eh liegen hatte, habe ich folgendes bereits erneuert, bzw. getauscht:
- Fahrwerksfedern vorne
- Gelenkwellen vorne
- Hinterachsdifferential (in einer Sehr zuverlässigen freien Werkstatt)
- Stoßdämpfer hinten
Das Fahrzeug ist Leistungsgesteigert (lt. Rechnung seit gut 10 Jahren), fährt auf 8,5 und 10J Felgen und hat Sachs Performance Dämpfer vorn und hinten mit H+R Federn, falls das irgendwas zur Problemlösung beitragen sollte.
Ich bin mit mit meinem Latein am Ende. Seit drei Tagen bin ich jetzt dabei und habe alles gelöst und wieder festgezogen, dran gerüttelt und gewackelt, gedreht und gedrückt, was erreichbar ist.
Ich hoffe jetzt auf das Schwarm-Wissen dieser Comunity, in der der eine oder andere ja nun auch schon fast alles an Problemen mit diesem - ansonsten ja recht hübschen - Auto erlebt hat.
Danke im Voraus
Micha
26 Antworten
Die Antriebswellen, zumindest die vorderen (ich hatte Gelenkwellen geschrieben) habe ich gerade am Dienstag getauscht. An den Symptomen hat das nichts geändert.
War aber auch mein erster Gedanke.
Ein Video von was genau wäre denn hilfreich? Oder geht’s dabei um die Getäusche?
Ja um die Geräusche..bist Du mal aussen am Auto gewesen und jemand ist gefahren? Du sagst Quattro?
Ja, beides...
Die Geräusche sind von außen deutlich leiser, sowohl das Klopfen, als auch die Schläge. Von innen jedoch klingt es, als würde jemand mit nem Hammer gegen Das Auto hauen. Mit nem Gummihammer, um das nicht zu überdramatisieren.
Und es ist ein Quattro, BAM.
wie schaut es mit Radlagern oder Lenkgetriebe aus?
Das wäre für mich die einzigen noch vorhanden Möglichkeiten, wenn die Antriebswellen neu sind.
Ein Hallo Dir auch,
die Radlager sind vorn und hinten ziemlich neu, im Winter zusammen mit Differental/Haldex in der Werkstatt gewechselt.
Lenkgetriebe, au weia. So was geht kaputt? Hatte ich bisher nur einmal, bei nem MGF in Verbindung mit der elendigen elektrischen Lenkung. Das hat sich aber völlig anders angehört und angefühlt.
Hi, also klar vorne die Gelenkwellen sind neu aber was ist mit denen hinten ? Weil beim lesen deines ersten Postings hätte ich auch sofort auf die Gelenkwellen getippt....
So, hier ist ein Video, ich hab’s bei YouTube hochgeladen:
https://youtu.be/yxodNeTyj5E
Zu meiner Enttäuschung sind die Geräusche nicht ganz so deutlich zu hören. Also lieber alles andere leise stellen, bitte.
Hört sich aber danach an... Du musst es halt erst mal Orten.. am besten auf die Bühne Gang rein und laufen lassen.. ändert sich etwas in einer Kurve?
