Launcher Probleme
BMW 5er F10
Hallo!
Ich mache den Thread mal hier auf, damit der Codierthread entlastet wird bzgl. Probleme mit dem Launcher.
Da es sich bei diesem Programm weder um eine Raubkopie handelt noch sie illegal ist, sondern es sich vielmehr um eine zu kaufende Version dreht, sollte dieser Thread auch nicht gegen die Foren-Regeln verstoßen.
CU Oliver
Das Problem ist, Olli, dass die meisten den Launcher nur 1x brauchen. Bis man es zweites Mal braucht ist die Halbwertszeit vorbei.
Wenn jemand es täglich nutzt, der kauft sich auch eine Lösung die am zuverlässigsten funktioniert.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Esys Launcher fragt immer wieder die PIN' überführt.]
692 weitere Antworten
692 Antworten
Leute kann mir bitte jemand helfen beim installieren von E-Sys? Habe alle. Möglichen Versionen auf meinem Laptop aber nichts läuft. Kann mir bitte jemand helfen bevor ich den laptop in der Wand einmauer....???
Danke!
Was funktioniert denn nicht?
Ist doch eigentlich recht einfach.
E-Sys installieren, psdzdata in den richtigen Ordner kopieren und einen Launcher installieren.
Ja?? das ist es ja. Ich installiere esys, ich installiere den launcher. Dann starte ich den launcher und bekomm die Meldung der launcher funktioniert nicht. Und muss ihn beenden. Nehme ich einen anderen, erstellt er einen token angeblich, finden tue ich den aber nirgends und er will jedes mal einen erstellen anstatt zu starten. Demletzt (das war auch hier im thread) bat einer an mir per TeamViewer das zu machen. In 5 Minuten war das installiert. Ich weiß nicht was da jedes mal das Problem ist?!
Ich hoffe du nutzt einen aktuellen Launcher?
2.8.2? Ist das aktuell?
Ja, der ist aktuell.
Ein aktuelles NetFramework installiert?
Esys 3.27.1; 3.28.1; 3.28.2; 3.30.0; 3.31.0
Habe ich alle da.... ?? Willst mal drüber schauen?
Geht nicht. Bin auf Arbeit.
NetFramework aktuell?
Installiere gerade neuste net framework. Gibt's ne Version die du empfehlen würdest? Wegen cutted cafds usw
NetFramework min. 4.5.2
E-Sys 3.27
Launcher Premium 2.8.2.155
Danke dir geb dir gleich bescheid!
Alta... Es lag wohl echt an net framework. Läuft wieder! Danke ????
Super 😉
Der 2.8.2 Premium wird auch nur bis zur 3.28.1 unterstützt. Aber diese Version von Esys ist die schlechteste und sollte nicht verwendet werden
Lieber 3.27.1 mit Launcher Premium 2.8.2
Das aktuellste net.Framework ist 4.7.2
Am besten Java und net.Framework immer aktuell halten um solche Fehler auszuschließen
