Launcher Probleme
BMW 5er F10
Hallo!
Ich mache den Thread mal hier auf, damit der Codierthread entlastet wird bzgl. Probleme mit dem Launcher.
Da es sich bei diesem Programm weder um eine Raubkopie handelt noch sie illegal ist, sondern es sich vielmehr um eine zu kaufende Version dreht, sollte dieser Thread auch nicht gegen die Foren-Regeln verstoßen.
CU Oliver
Das Problem ist, Olli, dass die meisten den Launcher nur 1x brauchen. Bis man es zweites Mal braucht ist die Halbwertszeit vorbei.
Wenn jemand es täglich nutzt, der kauft sich auch eine Lösung die am zuverlässigsten funktioniert.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Esys Launcher fragt immer wieder die PIN' überführt.]
692 weitere Antworten
692 Antworten
@FrankoOBD schrieb am 24. Februar 2018 um 23:05:39 Uhr:
Jungs danke für die Tipps ... ich versuche es die ganze Zeit aber ohne erfolg noch.
Auf WIN 7 und 8.1 kein start, auf WIN 10 ohne Probleme... auf WIN 7 und 8.1 ist WIN update ausgeschaltet.
Was bis jetzt gemacht wurde:
Alle System Runtime Dateien auf dem neusten stand
Win auf neusten stand
Driver alle aktuell
vc_redist schon vorhanden und auf update überprüft...
Aus appdate und Roaming von alten bestand befreit....
jetzt gehe ich und fange an zu rauchen !
und morgen vielleicht neue HDD und Win10 instalieren und dann aaaaalles neu, aber das ist eigentlich keine Behebung sondern ein Ausweg :/ andere werden auch das Problem haben, man bräuchte eine Lösung.
@Stromag darf ich dich bitten deine VC141_redist.x64 datei zu senden, visual C++ habe ich schon.
DANKE
Pn ist raus..
Fuer RG und E-SYS benoetigt man lediglich MS Visual C++ 2005, C++2008, C++2010 und C++2015.
Bei x86 Windows reichen die x86 Versionen und bei x64 Windows muessen sowohl die Versionen in x86 als auch x64 installiert sein.Dann kommt noch die "vs90_piaredist.exe" dazu und fertig ist der Lack.Eine VC141_redist.x64 habe ich z.B. gar nicht installiert und sowohl mein RG als auch E-SYS mit Launcher 2.8.0_143 funktionieren absolut fehlerfrei auf meinem Win7 32bit.
€Fast vergessen ... .NET in der Version 4.5 und 4.7 muessen auch noch drauf sein.
Ich kann nur soviel sagen das sich der Premium Launcher 2.8 nicht geöffnet hat, sondern nur eine Fehlermeldung..
Selbst nach Installation der NET Version blieb es gleich das sich nix getan hat..
Nach der Installation VC141_redist.x64 vom Launcher Pro3 hat sich der Premium Launcher 2.8 sofort geöffnet und man konnte Pin usw eingeben für den Token..
Die VC141_redist ist die C++2017 vcredist runtime, diese ist sogar sehr oft bei den Tools vom ISTA Download dabei, wenn man diese installiert verschwindet die C++2015..
Also wer unter Programme und Funktionen die C++2017 vcredist runtime stehen hat, hat somit mal die VC141_redist installiert..
Allerdings werden diese Dateien sehr oft anders genannt, deswegen sollte man sich nicht auf den Namen VC141_redist fest fressen.
Zb kann sie auch heißen vcredist_x64 2017..
Ich habe die C++2017 NICHT installiert und bei mir laeuft alles ohne Probleme.
Und ich hab alles von den angeführten Sachen installiert🙂
P.s. Bei mir gibt es auch keine Fehlermeldung.
Ich kann nur sagen das es so bei einem Freund funktioniert hat..
Wieso, weshalb, warum es bei anderen nicht geht, oder warum es bei anderen geht die solche Daten nicht Installiert haben weiß ich nicht, es war einfach einen Versuch wert...
@Stromag schrieb am 25. Februar 2018 um 08:22:25 Uhr:
..... es war einfach einen Versuch wert...
Das definitiv 🙂.
Es schadet ja auch nix, das ganze Zeug installiert zu haben.
ich habe so gut es geht en ganzen Thread gelesen.
Ich hatte das ESYS Premium genutzt, habe aber mein BMW schon länger nicht mehr codiert.
Jetzt nach einem größeren Werkstattbesuch, wurde auch alles geupdated und jetzt sind alle Codierungen weg.
Leider habe ich zwischenzeitlich auch mein Laptop gewechselt.
Also ich brauche jetzt wohl das ESYS Pro, korrekt? Was kostet das und wie gehe ich da jetzt vor?
Habt ihr euch alle für das ESYS Pro entschieden? Oder gibt es evtl Vorteile sind diese Carly App zu holen?
Nachteil ist sicherlich, dass die CarlyApp fehleranfälliger mein codieren ist und auch nicht so ein breites Spektrum codieren kann. Oder sehe ich das falsch?
Sehe ich das richtig?
@chillazz schrieb am 25. Februar 2018 um 14:11:01 Uhr:
Nicht unbedingt.
Wenn du nur gelegentlich codierst und nur an deinem Auto, dann kannst du auch weiterhin den Premium Launcher benutzen, allerdings muss es ab Version 2.8 sein.
Dieser läuft vorerst nur bis zum 29.06.2018.
Wenn du danach aber weiterhin codieren möchtest, dann solltest du dir am besten gleich den Launcher Pro besorgen.
Die alten Versionen funktionieren nicht mehr.
@chillazz
Wenn du einen F10 hast, kannst auch ESYS plus launcher verwenden, mit ESYS 2.7.1 und passende psdzdata. Esys plus kennt alles beim F10 soweit ich weiß.
Ist eine von den möglichen Lösungen.
Hallo!
Auch beim F10 versagt E-Sys Plus bei der Übersetzung neuer Sachen in den CAFDS.
CU Oliver
Ich fahre einen F32.
Wie aktiviere ich den Premium Launcher?
Ich brauch da irgendwie einen Code, den ich von Tokenmaster erhalte?!
@milk101
Das ist aber nur wenn die PsdZDaten zu neu für Esys plus sind ? Oder mache ich jetzt ein Denkfehler...
Hallo!
Das kommt, wenn neue Funktionen hinzu gekommen sind, die E-Sys Plus nicht mehr kennen kann. So zum Beispiel horn_at_secure im CAS.
CU Oliver
In der Readme vom Launcher Premium 2.8. steht, dass ESys bis 3.30 unterstützt wird.
Bei einem Test habe ich festgestellt, dass bei mir nur 3.27.1 läuft.
Mache ich da was falsch oder ist das so?
Gruß Manfred
