Launcher Probleme
Hallo!
Ich mache den Thread mal hier auf, damit der Codierthread entlastet wird bzgl. Probleme mit dem Launcher.
Da es sich bei diesem Programm weder um eine Raubkopie handelt noch sie illegal ist, sondern es sich vielmehr um eine zu kaufende Version dreht, sollte dieser Thread auch nicht gegen die Foren-Regeln verstoßen.
CU Oliver
Das Problem ist, Olli, dass die meisten den Launcher nur 1x brauchen. Bis man es zweites Mal braucht ist die Halbwertszeit vorbei.
Wenn jemand es täglich nutzt, der kauft sich auch eine Lösung die am zuverlässigsten funktioniert.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Esys Launcher fragt immer wieder die PIN' überführt.]
692 Antworten
Der aktuelle Launcher Premium unterstützt nur bis E-Sys 3.30, richtig.
Also würde ich dort erstmal eine ältere Version installieren.
Und hier nochmal die Requirements:
Requirements:
1) E-Sys must be bone stock. It's not a good idea to mix and match solutions.
2) You must have .NET Framework V4.0 or later already installed. (https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42642)
3) Launcher Premium: Windows XP, 7, 8, 8.1, 10 32bit or 64bit
4) E-Sys must be installed in its default location. Drive letter does not matter.
So, wie ich das lese muss E-Sys im Hauptverzeichnis installiert sein, oder zumindest das vom Installer vorgegebene Verzeichnis.
Die "Location" von E-Sys kann ich beim Start auch nicht auswählen/ändern. Er findet es automatisch bei mir.
In deiner PDF das Bild bei 3. Kein Browser Button zur Auswahl des Zielpfades für den Token.est
ist nicht der Zielpfad für den Token, sondern für E-sys.
Und das Bild darunter (gelber Kasten) ist der Token-Generator, der wissen möchte, wo der Data-Ordner liegt.
wollte nach ca einem halben Jahr wieder mal was an meinem F10 codieren und nun da es wird nach an einer "EST Software Token" gefragt???
Habe E-Sys Launcher Premium V2.6.2.124 by Tokenmaster.
Hab schon alle 22 Seiten durchgelesen aber nirgends den Hinweis gesehen an wen ich die Spende schicken soll?
Hallo!
Den Launcher Premium 2.8.0.143 (derzeit aktuelle Version) gibt es (wieder) kostenfrei.
Nur der die Pro Version ist an eine Spende geknüpft.
R.M.
@Ruhrpotter_GE schrieb am 15. Februar 2018 um 16:22:50 Uhr:
@Ruhrpotter_GE schrieb am 15. Februar 2018 um 21:03:51 Uhr:
Ich habe noch die V2.6.2.124!!
Muß ich diese zuerst deinstallieren und die 2.8.0.143 installieren?
Ja bitte.
ich hatte auf meinem MacBook 2007 mit Windows 7 (BootCamp) den Launcher 2.7 laufen. Diesen habe ich nun deinstalliert und 2.8 installiert. Allerdings passiert nichts mehr wenn ich den Launcher starte. Es kommt für ein paar Sekunden der "Ladekreis" von Windows und das wars. Im Task-Manager ist auch nichts zu sehen.
Net Framework 4.6 habe ich schon neu installiert. Immerhin merkt der Launcher wenn das Net Framework fehlt.
Jemand dieses Problem schonmal gehabt?
Habe Eli angeschrieben.
Bräuchte jedoch bis er antwortet E-Sys Setup 2.8.0 oder 2.7.1 um bei meinem was dringendes zu codieren. Premium Louncher hab ich bereits.
Jemand einen Link für mich(per PN)?
Auto kommt frisch aus der Werkstatt (bekanntes Problem: Allle Cams und Kabelstränge getauscht! (Kulanz)) und alle Einstellungen sind futsch.
Glücklicherweise geht ja jetzt der Launcher Premium 2.8.0.143 bis Juni.
Laut Readme.txt passt mein E-Sys 3.28.1.
ABER: Wenn ich verbunden bin und Codieren will, sehe ich nur das Zeichen und Buchstaben-Wirrwarr; so als ob ich nur E-Sys hätte ohne den Launcher Premium (ich glaub das war so).
Sonst funktioniert alles - werde weder nach einem Token gefragt noch sonstige Probleme.
Was könnte ich falsch machen? Ggf. Reihenfolge bei der Installation verdreht (also erst nochmal E-Sys installieren und dann den Launcher)? Was meint ihr? DANKE!
Christoph
Habe mir jetzt EsysX bestellt.
Laut meinem Wissen ist die aktuellste Version von PSdZData die 63.4.
Allerding in der Lite-Version.
Reicht die oder brauche ich eine OHNE Lite??
Flashen?????
Ich bin froh wenn ich jedesmal ohne Fehlermeldung aus meinem Fahrzeug aussteige!!!!!
Zum flashen bin ich noch nicht so weit.
Hallo Jungs,hat jemand a Lösung für den „nicht startenden „ Launcher ? Es passiert nichts beim Start von 2.8.0.
THX!
P.s. Kann mir jemand einen link von der funktionierenden Software schicken (Premium 2.8.0) ,das ich die Zeit überbrücke bis TM Antwortete.
