Laufleistung S6 4.0 V8
Gruß an alle stolzen Besitzer eines S6.
Ich stehe gerade vor der Frage ob ein Fahrzeug mit einer Laufleistung von knappen 95.000km einen Blick wert ist.
Ich bin mir unsicher was da demnächst an fälligen Wartungsarbeiten auf mich zukommt. Wie verkraften die Turbos die Laufleistung und der Motor an sich, beziehungsweise ist der Verschleiß des Getriebes bei normaler Nutzung (nicht rücksichtsloser Nutzung) hier unbedenklich?
Und wie ist die Abnutzung im allgemeinen hier einzuordnen? (Ledersitze, Armaturen, Lack, etc.)
Das bewerte ich wie meine Vorredner. Der Motor ist sehr standfest mit eingen Reserven. Die Turbos liegen für ein besseres Ansprechverhalten und die Leistungsentfaltung optimiert im V zwischen den Zylinder-Bänken - was jedoch thermisch ein Problem darstellt, da es dort auch deutlich heißer ist, als bei außenliegenden Turbos. Audi begegnet dem mit stabiler Konstruktion und mit einer deutlich längeren Lüfternachlaufzeitsprogrammierung. Mir sind keine Motor- oder Turboschäden bekannt und ich habe mich vor meinem Kauf in der Richtung sehr gründlich informiert. Aber natürlich bekommt man auch jeden Turbo hingerichtet, wenn man den Wagen nach Vollgasfahrten immer direkt abstellt. Warm- und Kaltfahren ist bei Turbomotoren besonders wichtig - dabei ist die Ölthemperatur und nicht die Wassertemperatur entscheidend.
Ich würde den Wagen auch einem Sachverständigen vorstellen - als Mitglied bei einem Automobilclub ist das in einigen Tarifen kostenfrei oder sehr günstig. Der sollte insbesondere die Turbos abhören, ob es da Störgeräuche gibt und das S-Tronic-Getriebe prüfen. Das S-Tronic-DKG ist das schwächste Glied in der Antriebskette. Es gab in der kürzeren Konzerngeschichte immer wieder Probleme und Rückrufaktionen mit den DKG hauptsächlich bei den kleineren Motoren mit Einscheibentrockenkupplungen. Der S6 war und ist nach meinen Informationen davon aber nicht betroffen - hier kommen zwei nasslaufende verschachtelte Lamellenkupplungen zum Einsatz. Die S-Tronic ist bis 600 NM ausgelegt und müsste mit den 550 NM des S6 gut zurecht kommen. ABER: Dass man dem Getriebe seitens Audi nicht mehr zumuten möchte, erkennt man daran, dass der FL trotz 30 PS mehr auch "nur" 550 NM auf die Welle wuchtet - also elektronisch begrenzt wurde. Dem S6 4.0 TFSI wird eine Leistungsstreuung eher nach oben nachgesagt - was das DKG an seine Grenzen bringen kann. Hände weg auf alle Fälle von chipgetunten Fahrzeugen - die haben fast alle das Getriebe überstapaziert, sofern nicht gescheit die NM begrenzt wurden - aber was macht das Tuning dann noch für einen Sinn - das hiflt dann ausschließlich in der Endgeschwindigkeit und darauf kommt es den wenigsten Tuningkunden an. Aber es zeigt auch, dass der Motor deutliche Kraftreserven hat und dass er in seiner Auslegung im S6 unterbelastet ist. Das sieht man daran, dass der Motor mit leichter Hardwaremodifikation auch im RS6 und RS6plus bzw. ja jetzt performance genannt mit bis zu 605 PS und 700 NM per Overboost kurzfristig sogar bis 750 NM zu leisten im Stande ist. Hier kommt aber auch kein DKG sondern eine 8-Stufige-Tiptronic (Wandlerautomat) zum Einsatz, welche das höhere Drehmoment deutlich besser verkraftet.
BTW: Zum Hängerziehen ist die S-Tronic nicht geeignet. Das eine oder andere Mal über kürzere Strecken sicher kein Problem, wenn man an Steigungen kein ständiges Stop & Go-Kriechen muss. Aber Fahrten mit dem Wohnanhänger über die Alpen beerdigen die Kupplung.
Eine Werks-Anschluss-Garantie kann Dich natürlich absichern - die meisten sind jedoch auf 2 Jahre Grundgarantie +3 Jahre Anschlussgarantie bis max. 100 tkm ausgelegt, sofern überhaupt abgeschlossen. Die helfen Dir bei 95 tkm natürlich nicht. Allerdings kann man diese mit einem Betrag X verlängern bis max. 150 tkm solange man noch innerhalb der bestehenden Limitierung ist. Das macht Audi aber auch nur, wenn die Fahrzeughistorie bisher unauffällig ist. Welches BJ hat denn Dein Objekt der Begierde?
Aber auch ohne Anschluss-Garantie ist ein S6 mit 95tkm in der Regel kein Risikokauf. Am Besten mal die Historie checken, ob es Auffälligkeiten gibt. Die Historie rücken die Verkäufer meist nicht raus - bzw. meinen, alles normal. Geh mit der Fahrgestellnummer zu einem Freundlichen - am besten ist natürlich Ihr kennt Euch. Aber auch so bekommt man es hin, dass die mal einen ehrlichen Blick darauf werfen und auf Auffälligkeiten prüfen - man hat ja eventuell einen neuen Kunden für den Service vor sich sitzen. Ausdrucken werden sie Dir die aber nicht, da musste schon sehr dicke mit Deinem Freundlichen sein - schreib halt mit.
Auf Grund des Gewichtes und der Leistung des S6 sollte man Bremsen (Stahlbremse besonders - bei 95tkm aber auch ruhig eine Keramikbremse - die sollen ja bis zu 200tkm wartungsfrei sein - bei übermäßiger Beanstandung kommen die aber deutlich früher und dann wird es richtig teuer!) mal näher unter die Lupe nehmen. Wie ist der Zustand Scheiben und Beläge - wie oft wurden diese bereits in der Historie ersetzt. Häufige Wechsel deuten auf eine sportliche Fahrweise hin. Ich habe von Leuten gelesen, die Ihre Scheiben alle 15 bis 20 tkm ersetzen müssen. Bei normaler Fahrweise mit ab und zu mal schauen, was der Dicke kann, sind aber Intervalle von 40 bis 60 tkm für die Scheiben machbar - je nachdem wie oft man schaut.
Bei 95tkm würde ich auch einen intensiveren Blick auf Spurstangen, Dreieckslenker, Koppelstangen etc. werfen. Ab 100 tkm muss man fast bei jedem Fahrzeug damit rechnen, dass die Muffen ausleiern und brüchig werden. Bieten Sie kaum Spiel - ist alles okay - dann aber in der Historie prüfen, ob diese schon einmal gewechselt wurden - ist das sehr deutlich unter 100 tkm erfolgt, deutet das auch auf eine übermäßige Beanspruchung durch sportliches Fahren hin.
Die üblichen Dichtigkeits-, Lackstärke-, Abnutzungsprüfungen sollten obligatorisch sein.
Der S6 ist ein sehr hochwertig und gut verarbeitetes Fahrzeug. Schwächen wurden im Laufe der ersten Modelljahre behoben - dazu zählen insbesondere die Sitze - diese werfen schnell an den Außenkanten der Wangen Falten und Knitter. Hier hat Audi spätestens beim FL nachgebessert - aber es bleibt weiterhin ein Kritikpunkt - auch wenn es deutlich besser wurde. Probleme bereitete beim VFL Undichtigkeiten und Wasserzieher an den Scheiben- und Türdichtungen. Wurde aber im Modellverlauf behoben und TPIs durchgeführt. Lass am besten beim Freundlichen prüfen, ob für das Fahrzeug TPIs offen sind und welche gemacht wurden. Das sind aber keine S6-typischen sondern A6 4G - typische Probleme.
Windgeräuche an den Außenspiegeln bei höheren Geschwindigkeiten sind auch öfters Grund zur Kritik und Nachbesserungsaufträgen - die zu durchwachsenem Erfolg geführt haben. Kann ich nicht nachvollziehen - habe dererlei Probleme nicht - könnte bei mir aber am Akkustikglas liegen.
Der S6 4G ist ein sehr solide verarbeitetes und konstruiertes Fahrzeug mit vielen Stärken und wenig Schwächen. Wer ihn als das, was er konstruiert ist, nämlich einen starken, komfortabel und sportlich ausgelegten Familienkombi - mit hohem Spass- und Suchtpotenzial - und nicht als Rennstrecken-Kurvenräuber erwartet oder hineininterpretiert, der wird vom S6 nicht enttäuscht werden. Man findet bei jedem Fahrzeug Leute, denen das eine oder das andere zu wenig oder zu doll ist. Auch ich gehöre dazu - ich optimiere mir den Sound und leicht die Optik - auf diese Klientel trifft man aber bei fast jedem Fahrzeug und je teuerer die Modellklasse, desto anspruchsvoller die Kunden - insofern darf man einige Kritik auch als Grundrauschen des Jammerns auf hohem Niveau wahrnehmen.
Das ist soweit alles, was ich Dir aus meinem Kenntnis- und Erfahrungsschatz mitgeben kann. Ich wünsche Dir viel Erfolg und natürlich auch Glück - das gehört immer ein Stück dazu - bei Deiner Entscheidungsfindung. Halt uns auf dem Laufenden, wie es weiter- und ausgeht.
Beste Grüße
Immo
91 Antworten
95tsd die Kiste ist doch nicht mal eingefahren überspitzt gesagt. Hat der Wagen evtl. noch eine Werksgarantie? Solltest du dir unsicher sein, fahr zum Sachverständigen, das kostet dich etwa 60Euro und er checkt deinen Wagen.(Fehler,Undichtigkeiten,km stand etc)
Der 4.0TFSI ist im S6/S7 leistungsmäßig überhaupt nicht überzüchtet. Da sind große Sicherheitsreserven vorhanden, was ihn sehr standfest macht.
Ich kenne niemanden mit Problemen diesbezüglich. Im Bekanntenkreis ist einer mit einem S6 Avant mit ca. 175000km - auch ohne jegliche Mängel und er ist eher sportlich veranlagt.
Von daher würd ich den Zustand des Autos nicht am Kilometerstand ausmachen, sondern mir Details genau anschauen, die über die Pflege Aufschluss geben können. Wenn der Wagen lieblos behandelt wurde, kann auch nach 50000km einiges kaputt sein.
Beste Grüße
Immo
Sehr schön ausführliche Zusammenfassung.
Beim Tuning wäre ich nicht pauschal ablehnend, es kommt immer darauf an, wer und was getan wird. Bei der Motor-Getriebe-Kombination im S6/S7 sollte man immer beide Komponenten integriert anschauen, d.h. zu einer Steigerung der Motorleistung (geht wohl recht einfach, mit Downpipe und Software kommt man recht schnell auf 550 - 560 PS) gehört immer die sinnvolle Anpassung der Getriebesoftware. Wenn das Getriebe weiß, wann welches Drehmoment kommt und die entsprechenden Öldrücke und Schaltimpulse für die Getriebesteuerung zur Verfügung stehen ist auch ein Tuning kein Problem.
Muß aber wie gesagt zusammenpassen und von jemand programmiert sein, der weiß was er tut.
Zu den sonstigen Ausführungen läßt sich viel ergänzen, der S6 war auch im Dauertest der AMS sehr unauffällig und ist von den Testern sehr gelobt worden.
Bur Mut.
Stefan
Ich hänge mich mit meiner Frage mal hier ran, da die SuFu nicht wirklich viel gebracht hat.
Wie sieht's denn mit dem Ölverbrauch beim S6 aus? Bei meinem Ex-2.8-FSI hat sich der Ölstand zwischen den Ölwechseln maximal um 2-3mm im MMI verringert. Beim S6 jetzt ist es seit Kauf nach ca 5tkm (bei ~60tkm gesamt) schon ca 1cm (MMI). Grund zur Sorge?
Alle 4.0 tfsi Motoren haben Kolbenkühldüsen verbaut, die bei bestimmten Bedingungen ab 2.500Umin die Kolben von unten mit Öl kühlen. Wenn du also deinen S6 oft über 2.500Umin bewegst, hast du etwas mehr Ölverbrauch.
Laufleistung 7.400km, bisher kein Ölverbrauch angezeigt.
1. Ölservice bei 18.000 km nach 15 Monaten. Der Ölstand war zu dem Zeitpunkt gerade noch im zulässigen Fenster, d. h. wenn ich noch etwas länger gefahren wäre, hätte ich nachkippen müssen.
Aktuell 33.000 km (nach 29 Monaten), laut Anzeige nächster Ölservice in 5.000 km oder 70 Tagen fällig. Ölstand nähert sich wieder der unteren Markierung.
superplus1000
Möchte mir einen S6 4G kaufen mit dem 4l TFSI
Gibt es da bekannte Probleme zb Steuerkette oder turbos?
Bj 2012 mit ca140tkm danke
Lg
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Audi S6 4G Probleme?' überführt.]
Servus,
da gibt so weit ich weiß einen Thread.
Ich hatte bei sehr sportlicher Fahrweise sehr hohen Ölverbrauch (ich glaub , es waren so ca. 1,5 auf 1.000KM). Sprich fahren im Drehzahlbereich 4.000 bis Begrenzer, Schub / Zug. Es wurden dann die Kolbenringe erneuert,, danach hats gepasst. Hatte ihn 0 - 45.000 KM. Fährt man "normal" ist relativ wenig Ölverbrauch. Daher merken es die meisten nicht.
Dann waren noch beim Lenken Knack / Klick Geräusche. Waren Radlager und ein Querlenker.
Bei Bj 2012 kann es sein, dass er ein wenig Wasserverlust hat. Da gabs eine Serviceaktion. Sind die Dichtringe am Turbolader und noch irgendwo.
Auch kam bei dem Bj. der Monitor etwas ruckelig ein / aus gefahren.
Dann war eine zeit lang enormes Bremsenquietschen
Die Kleinigkeiten hab ich mal weg gelassen...
@OlliA5 schrieb am 2. November 2017 um 10:34:34 Uhr:
Genau, der hier: https://www.motor-talk.de/forum/laufleistung-s6-4-0-v8-t6174245.html
Ok wie sieht es denn jetzt echt mit Ölverbrauch aus ? Sind da alle betroffen v? Und Steuerkette keine Probleme? Danke schon mal
Der Ölverbrauch hängt sehr stark vom persönlichen Fahrprofil ab und ob mehr in der Stadt oder Land- und Autobahn gefahren wird. Ich fahre mehr Landstrasse und liege so bei 1Liter auf 10.000km.
ok super
Und wie sieht es mit der Steuerkette aus ?
