Lampen gewechselt
Erste Änderungen
Philips SilverVision en Bosch Plus90:
http://i705.photobucket.com/.../IMG_0346.jpg
Blinker vorher:
http://i705.photobucket.com/.../IMG_0347.jpg
Blinker nach Tausch (Philips Silver Vision)(blinkt Orange/Gelb, ist zugelassen):
http://i705.photobucket.com/.../IMG_0348.jpg
Oem Osram H4 Lampe:
http://i705.photobucket.com/.../IMG_0349.jpg
Bosch Plus90 H4 Lampe:
http://i705.photobucket.com/.../IMG_0350.jpg
Es geht ja auch nicht um die Lichtfarbe, sondern um die Lichtausbeute. Die Scheinwerfer stellen ja (eigentlich) keine Dekoration dar.
136 Antworten
Bis auf illegale LED Birnen denke ich nicht...habe auch schon gesucht...vllt wäre es nen versuch wert neue zu kaufen...ich weiß es aber ehrlichgesagt nicht
Habe mir jetzt LED Tagfahrbirnen gekauft 🙂 Sind bestimmt in den nächsten Tagen da 😁
Kannst ja mal Bilder machen, will das mal sehen und einen Link kannst du auch mal posten ^^
Ich habe mir ebenfals led Birnen für das Tagfahrlicht gekauft und musste festellen das hier alle von einem Falschen Sockel ausgehen.
es ist ein glassocken w5x16q und nicht die Bay15d p21/5w ! nur zur info ;-)
Diese werde ich jetzt bestellen ---> http://www.benzinfabrik.de/.../
Die sehen ganz gut aus. Bleibt aber die Frage, ob die auch zwei verschiedene lichtstufen haben (stand- und tagfahrlicht)
Bitte hier Posten, wie die sind. Am besten mit Bild.
Werde ich Ende nächster Woche machen wenn sie da sind
Also aus eigener Erfahrung macht keine LEDs als Tag/Standlicht rein. Meine Sicherungen sind alle durchgeknallt.
Um wellche Sicherung handelt es sich? Finde im Handbuch keine Liste wellche was ist und möchte nicht alle raus ziehen. Habe meine eben rein gebaut und bin stink sauer! Er hat mir diese empfohlen aber mir davon abgeraten weil der up eine Fehlermeldung raus geben soll was aber nicht möglich ist ! Die Sicherungen lasse ich mir von benzinfabrik bezahlen denn er hat mir eine genaue artikelnummer gegeben und jetzt hab ich den Salat !. Man man man wie kann eine LED mehr Saft brauchen als eine normale? Die sollen doch Strom sparen oder nicht?!
Es gibt keinen Sicherungsbelegungsplan. Alle Lichter sind ausgefallen und mein up wurde abgeschleppt. In der Werkstatt wurden dann die Sicherungen ausgetauscht.
Naja sagen wir mal so, VW rückt ihn nicht an Kunden raus was ich sehr arm finde. Werde heute Nachmittag mal die Sicherungen durchmessen und die defekten auf einem Bild markieren. Montag mal beim :-) nach belegungsplan Fragen
Sorry aber das sieht man doch leicht ob die sicherung durch ist oder nicht...da musste doch nicht durch messen 😉
1. Problem 50 Sicherungen dicht an dicht kann man also teoretisch durch die Sicherungen schauen, aber nur theoretisch
2. Problem. 50% davon sind minni Sicherungen die NICHT durchsichtig sind.
Und zu guter letzt seh mal was wenn du schräg unterm armaturenbrett liegst xD.
Da ich nicht jede Sicherung rausziehen will Messe ich einfach den durchfluss. Habe ja das Glück das nur Stand-/Tagfahrlicht nicht geht und nicht alle Lampen tot sind
Weiss schon irgendwer, welche OEM LED Kennzeichenleuchte passen könnte? Vielleicht vom Golf 6 ?
Werde ich morgen mal versuchen in erfahrung zu bringen hoffentlich funktionieren die ohne Sicherungsschaden ;-)
Zum Thema Welche Sicherungen wofür sind habe ich die für Tagfahrlicht/Standlicht/Rücklicht(!) die bei mir durchgebrannt waren einmal im Bild markiert. Fals jemand noch andere zuordnen kann wäre nett dies preis zu geben :-)
Sooo nach Schreibverkehr mit den Leuten von Benzinfabrik gibt es nun die Lösung.
Da die Polung der Fassungen vom Tagfahrlicht anders sind muss man "nur" die Polung der LED ändern.
Wenn man dies selber machen will VORSICHT nicht zu oft biegen und nicht gerade rüber biegen sondern ->hoch auf 90 Grad , rum um 180 bzw. "drehen", runter und bei der Plus leitung dann noch schräg
Hoffe man versteht mich xD
Masse muss auf eine Seite umgelegt werden und + halt so wie auf dem Bild zu sehen.
Bei Masse kann man durchgang messen mit nem Multimeter, bei Plus nicht.
Die Led müssen dann auch richtig rum eingesetzt werden also Masse dorthin wo die die 2 kontakt punkte der selbe sind und zum mittleren Kabelkontakt laufen.
Man sieht deutlich den unterschied zwischen 5 und 21W, nur leider is die Streuung nicht so schön wie bei den Original zumindest im hellen.
Wer nicht selber Hand anlegen möchte wartet einfach diesen Monat ab , die Jungs von Benzinfabrik wollen die LED´s mit geänderter polung raus bringen wenn ich das richtig verstanden habe.
Ich bin kein Profi in solchen sachen also kann ich keine garantie geben das alles was ich schreibe seine richtigkeit hat. kann mich auch vertun aber so funzt bei mir super. :-)
