lambdasonde
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
hallo,
ich habe einen ford escort kombi 16V CLX mit ghia ausstattung, 77 kw, baujahr '92.
bei meinem wagen ist die lambdasonde defekt und ich habe mir eine neue gekauft.
eine lambdasonde/oxygen sensor ls4, universal lambdasonde 4 kabel anschluss, bosch.
sie hat 2 weisse, 1 graues und ein schwarzes kabel. weiss jemand wie man die 2 weissen anschliesst? gibt es da ein schaltplan?
es wäre super nett, wenn mir jemand dazu etwas sagen könnte 🙁
gruss
lylith
37 Antworten
Ja es gibt mittlerweile Kunststoffe die bis zu 400°C Hitzebeständig sind.
Aber Kunststoffdichtungen findet man doch eher in Druckleitungen. Z.B. Gasleitungen ect.
So war immer mein Denken.
Merle
Hmm an meinen Lamdasonden sind leider keine Dichtringe dran und auch keine dran gewesen. Woher bekomme ich am besten solch eine Dichtung und welche Größe ist das?
Ich selber weiß auch nicht, ob da einer dran ist.
Vielleicht klebt die ja noch am Krümmer.
Ich kenne es, das der mit, wie bei einer Zündkerze fest dran ist.
Bei meiner neuen Sone war keiner bei nur war die Sonde mit Dichtmittel am Gewinde beschmiert.
Ja das ist jetzt die Frage. Reicht Dichtmittel oder doch Dichtring? Ich hätte jetzt auch Blauäugig die sonde Handfest angezogen. Das die mit NM angezogen wird, wusste ich auch nicht. Aber lieber so als das sie sich aus dem Gewinde gerüttelt hätte.
Merle
Alles wird mit NM angezogen😉
Naja ich hab leider keinen Drehmomentmaulschlüssel somit habe ich die einfach nach Gefühl fest gezogen.
sind ja auch nur 60nm ;D Das schafft man.
Hält es denn? Wie verhält sich jetzt dein Wagen? ich hoffe ja so ein paar ungereimtheiten mit der neuen Sonde auszubügeln.
die Merle
Mein Wagen zieht wieder ordentlich an und säuft weniger. Mein Problem war, dass die Sonden erst einmal keinen Kontakt hatten, dann habe ich alle Kontakte mit WD40 eingesprüht und dann ruckelte mein Auto nur noch. Also neue Sonden gekauft und eingelötet, jetzt funktioniert es wieder fehlerfrei.
