Längsträger durchgerostet
Opel Combo B
Mal ne Frage: darf man als Nichtkarosserieschlosser am Rahmen schweißen? der Längsträger ist bei Töchterleins Corsa durchgerostet.( Der vorne ab Spritzwand ca. unter dem Bremspedal)
MIG auf stahl funzt net, ein inertes kanns mit stahl net verschweissen.
musst MAG oder WIG nehmen.
Autogen mag auch gehen, aber erfordert en richtig handfestes können!
61 weitere Antworten
61 Antworten
Wo die Liebe hinfällt!!
nuja emde. 😁
und ein kleiner tipp an alle hobbyschweisser: wenn ihr des öfteren schweisst ohne schirm (punkte anner karosse z.b.), dann ne sonnenschutzcreme minimal lichtfaktor 25 nehmen und die hände und das gesicht einschmieren, sehr gut ist da die STOKO-creme.
und wenn ihr die augen mal kurz verblitzt habt, in der apotheke nach "berberil" fragen, sind augentropfen.
die sind SEHR gut und ihr könnt wieder vernünftig schlafen.
aber man kann das umgehen indem man den kopf wegdreht beim punkten....
is besser und einfacher.... 😁
Jetzt traue ich mich gar nicht zu fragen, ob Du auch Erfahrung hast mit automatischen Schutzhelmen.
Die Antwort könnte wieder " ja" lauten!
ja.
nja was soll ichn da jetz sagen???
na klar habich erfahrung mit, habe ja selber 2 stück. und ne lederhaube.
Original geschrieben von enginejunk
ja.
Und nun? Waren die gut? Ich will die Augentropfen und die Salbe sparen.
ja, wills die nur für eletrode un MAG haben??
also reiner hoby bereich???
oder denkst du machst irgendwann noch WIG (TIG) damit???
Gibt`s die Batman Haube auch im Schweißerfachgeschäft?
die haube ja, aber den rest net, der is langeweile-mittags-edding-tuning.... 😁
is meine schweissmaske, un jeder beäumelt sich da.... so lernt man kollgegen kennen.... 😁
Nur Hobbybereich
gut,
für hobby drauf achten das en normaler akku oder knopfzellen drin sind, das du minimum die schutzstufe 9 und 11 hast, kannst umschalten, ohne stufe haste dann die 4, für autogen oder plasmaschneiden.
stufe 9 wäre dann zum punkten oder ma kurze nähte ziehen, steppnähte um das fahrwerk zu versteifen z.b.
stufe 11 dann wennde ma mehr stron ziehst, fürn gartenzaun, oder hundezwinger oder so.
da, wo du halt maln bissl mehr strom brauchst.
wie ist denn da so die Preisklasse?
ich sag mal, die günstigen bekommst ab 100€ im klaumarkt.
reicht im prinzip.
ABER: die vorsatzscheiben (die plastescheiben die das hauptglas schützen) gibts da für 8€...
beim händler umme ecke für 4€....
die scheiben halten ne weile, keine angst, aber irgendwann is ma ersatz fällig.
un da is der händler umme ecke billiger.
nimmst die scheibe mit, er misst die aus und hatse eigentlich meist da.
ebenso wie alles andere, aber billiger wie anderswo.
Über die Funktionsweise von den automatischen Helmen würde ich mich gerne schlau machen. Hast Du da zufälliger Weise einen guten Link?
mh, nein.
da müsstest ma bei wiki guggen.
aber es funzt mittner normalen fotozelle.
das hab ich der anleitung meines XELUX damals entnommen.
