Ladespannung z. niedrig und seltsamens Geräusch(Zünkabel??) G60
VW Golf 1 (17, 155)
hab bei meinem G60 das Problem,das meine Lima nur 13,4Volt bringt,das ist wohl zu niedrig.
Jetzt wollt ich wissen ob ich das mit dem Austauschen des Reglers(also diese Kohlebürsten) in den Griff bekomme,oder ob ich mir das Geld sparen kann und ne neue Lima brauch???
Licht flackert eigentlich nicht beim fahren(so wie das bei kaputtem Regler der Fall ist).
Dann hab ich eben beim messen etwas seltsames gemerkt(hat aber mit dem Limaproblem nix zu tun).
Motor war kalt,Drehzahl etwa erhöht,aber alle paap Sekunden ist die Drehzahl etwas abgesackt und dabei kam dann ein Geräusch,das sich anhört als würde Zündfunken überspringen!!!
Das Geräusch kam auch aus dem Bereich des Verteilers,sehen konnt ich ihn aber nicht.
Wollte dann auch nicht unbedingt rumfingern,tut weh so ein Funken😁
Kerzen und Verteiler sind ca. 3 Monate alt,Kabel sind alt aber nicht unbedingt brüchig.
Kann das an den Kabeln liegen??????
Mercy im Vorraus!!!
32 Antworten
neue lima => neues auto 🙂
oder so ungefähr.
mit den neuen kabeln dürfte deine musik-anlage auch wieder ein bißchen mehr power untenrum haben, falls verbaut natürlich.
und das licht könnte wieder einen ticken heller werden 🙂
und deine ZE im allgemeinen dankt es dir auch, da weniger widerstand da ist.
Naja,was denkst wofür die Optima Batterie und die Kondensatoren sind😁
Was gestern noch lustig war....im Media Markt wollen die doch tatsächlich 28€ für EINEN METER 25mm² 😁 elendige Gauner!!!
Hab mir dann das 35mm² beim Tuner um die Ecke für 10€ den Meter geholt und noch gescheite Polklemmen die so dickes Kabel schlucken.......
So,neue Lima is drin,alles is schön😁
Ladespannung jetzt 14,2V
Verlustspannung von Lima zu Batterie + und - seitig 0,00V😉
Aber teuer wars schon...egal,fettes mercy @ all!!!!!
