Ladedruck zu niedrig
Motor ging in den Notlauf. Code ausgelesen:
P0299 Ladedruck zu niedrig
P2359 Ladedruckregelung fehlerhaft
Aber beim Beschleunigen bringt er noch über 39 psi, also 2,7 Bar.
Wenn ca 3 Bar der maximale Ladedruck ist, sind 2,7 doch gar nicht so schlecht.
Wo sitzt denn dieser Regler?
Wenn ich am Schlauch der Unterdruckdose am Turbo sauge, dann bewegt sich das Gestänge.
Den Ansaugschlauch hatte ich auch schon ab.
Alles sauber,die Welle hat kein Spiel und dreht sich sehr leicht.
30 Antworten
@bestesht schrieb am 15. Mai 2024 um 17:17:00 Uhr:
Hast dir mal bei YouTube angeschaut, wie man das AGR demontiert bekommt?
Die habe ich bisher nur über die 3.0 l-Motoren gefunden, aber ich habe den OM646, einen 4-Zylinder.
Trick mit dem Gewindeschneiden und abdrücken kennst?
Ja, aber das AGR würde ich erst ausbauen wollen, wenn er der Bypass verkokt ist.
Jetzt interessiert aber erst der Ort, wo der sich der Abgasgegendruck-Sensor versteckt hat.
