Ladedruck zu hoch Fehler 2359-002 W164 280 CDI
Ich habe folgendes Problem und zwar ist der Ladedruck zu hoch bei ca 150 km/h und geht ab 3000 Umdrehungen in den Notlauf.
ladedruck liegt im Stand bei 1050 hpA und bei Vollgas Kickdown bei 1700 hpA.
AGR neu
Turbo neu
alle Sensoren überprüft und in Ordnung
Ladedrucksteller wurde überarbeitet
Für Anregungen wäre ich dankbar.
viele Grüße
25 Antworten
@Galaxy JF25 schrieb am 24. Mai 2025 um 09:43:59 Uhr:
Ladedrucksteller überarbeitet was heist das?
Neue Welle und neu gelötet bei Turbopfalz.
Dein Ladedrucksteller ist trotz Überarbeitung defekt eventuell hat auch gleichzeitig dein Differenzdrucksensor auch einen weg
welche Werte zeigt der Differenzdrucksensor und der Abgasgegendrucksensor, kurz bevor er in den Notlauf geht?
@ka209 schrieb am 24. Mai 2025 um 23:21:00 Uhr:
obwohl er den nicht als Fehler anzeigt?
@Matty schrieb am 25. Mai 2025 um 09:03:24 Uhr:
was müsste er denn anzeigen?
liebe Grüße
Ich habe folgende Werte:
Im Stand:
Abgasgegendruck: 485 hPa
Differenzdruck: 3 hPa
Ladedruck: 1003 hPa
Ladedrucksteller: 90 %
Beim KickDown ab 60 k/mh
Abgasgegendruck: 1500 hPa
Differenzdruck: 50 hPa
Ladedruck: 1665 hPa
Ladedrucksteller: 5 %
Beim KickDown ab 100 k/mh
Abgasgegendruck: 1320 hPa
Differenzdruck: 49 hPa
Ladedruck: 1756 hPa
Ladedrucksteller: 8 %
Dein Abgasgegendruck ist zu niedrig, der sollte bei Standlauf um die 1100 hPa sein und bei Volllast um die 4000.
Ladedruck und Abgasgegendruck hängen zusammen. Der Abgasgegendruck muss immer höher sein als der Ladedruck damit die Abgase in das Mischgehäuse eingeleitet werden können. Ist der Ladedruck höher, drückt dieser von der anderen Seite in Richtung AGR.
Fehler Abgasgegendruck kommt erst, wenn der Druck zu hoch ist, bei zu niedrigem wird der Fehler Ladedruck gesetzt.
Dein Differenzdruck scheint mir auch zu niedrig, DPF leergeräumt? oder gerissen, gerade noch so das kein Fehler gesetzt wird.
Mein Rat, mach erstmal den Abgasgegendrucksensor neu und wenn du ihn rausgeschraubt hast, gleich die Bohrung zum AGR Gehäuse freimachen. 2 bis 3mm Bohrer oder ähnliches, damit müsste es gehen und dann schauen was die Werte sagen.
Der B60 geht gerne mal hopps und die Bohrung kann im laufe der Jahre verstopfen, welches die Meßwerte verfälscht.
Hallo danke für die schnelle Antwort :).
Der DPF ist wohl laut Diagnose ok, sollte ich ihn mal säubern?
Okay also Abgasgegendrucksensor am AGR mal wechseln und die Bohrungen säubern wo sitzt die Bohrung genau?
Das Einzige was defekt ist, ist eine Auspuffschelle hinter dem DPF.
Das sind wohl die Sollwerte vom DPF
im Normalbetrieb sollte im Leerlauf zwischen etwa 6 und 10 hPa liegen und nicht über 100 hPa in diesem Zustand steigen. Bei Volllast kann der Druck auf etwa 180 hPa ansteigen.
Nein, brauchst du nicht säubern, ist eher zu "sauber". Differenzdruck liegt eigentlich bei frisch regeneriertem DPF, je nach Aschegehalt im Standlauf zwischen 3 bis 14 hPa und bei Volllast kann es schonmal bis ca. 300 hPa hochgehen und damit wäre noch alles im Soll.
Lass erstmal so und mach den B60 neu.
Auspuffschelle in dem Zuge gleich mit, da die Anlage von vorn bis hinten dicht sein sollte, um die Meßwerte nicht zu verfälschen.
Die Bohrung ist da, wo du den Abgasgegendrucksensor herausschraubst, die ist im Prinzip die Verlängerung der Bohrung vom Sensor.
Halt dich an Matty.. ein nicht richtig funktionierendes Differzdrucksensor kann zu ruckeln und natürlich zum Notlauf führen. Der Differenzduck Sensor ist auch das erste was ich immer tauschen tue meistens ist es auch damit schon getan kaufe bitte einen Bosch Sensor
