Ladeanschlussproblem , Kabel rastet nicht ein, begrenzte Ladegeschwindigkeit
Tesla Model 3 Model 3
Seit heute Nachmittag habe ich ein Problem mit meinem Ladeanschluss.
Das ist die Anzeige in der App:
https://my.hidrive.com/lnk/E6gqiyUz
Das Kabel geht nicht richtig in den Anschluss, fühlt sich an, als ob es nicht ganz drin ist, etwas wackelig, geht aber nicht weiter rein.
Das Lade Symbol blinkt auch manchmal sehr unruhig und macht gelegentlich (nach dem einstecken) so knackende Geräusche.
Es regnet sehr stark seit Stunden und der Wagen steht zum Teil im Freien.
Heute Nachmittag am Supercharger war alles OK und vorher auch immer.
Hab ein zweites Kabel probiert, ist aber genauso.
Hat jemand Ideen was das sein kann?
Update: Problem beseitigt.
Das hat wirklich geholfen, der Akku ist auch schon wieder voll.
Danke Euch allen fürs mitfiebern und die Tipps!!
31 weitere Antworten
31 Antworten
@slummy schrieb am 6. Juli 2020 um 08:49:51 Uhr:
@nolam schrieb am 6. Juli 2020 um 08:41:14 Uhr:
Na prima! Und wie funktioniert nun der Reset der Ladeportverriegelung? Einfach dreimal die Bremse betätigen und dann das Fahrzeug im Service-Menü ausschalten? War es das dann?
Ja genau.
Und dann 2 Minuten warten, dann wieder aktivieren (z.B. Durch Bremse treten oder Tür öffnen
Kommen dazu irgendwelche spezifischen Meldungen auf dem Display oder geht man einfach durch das Lösen des Problems vom Erfolg der Aktion aus?
Es kommt nur die normale Abfrage ob man deaktivieren möchte.
