Lackfarbe herausfinden
Ford Focus Mk1
Hallo!
Kann mir bitte jemand helfen? Wie kann ich die exakte Bezeichnung des Lacks herausfinden, mit dem mein Focus (Bj. 01) lackiert ist?
Irgendwo habe ich gelesen, dass einem die Ford-Kundenhotline die sagen kann, wenn man denen die VIN durchgiebt. Aber die haben mir gesagt das kann nur eine Fordwerkstätte vor Ort machen.
Danke für eure Hilfe
Das ist Lugano-Blau
24 weitere Antworten
24 Antworten
Hallo Leute,
ich hoffe ich kann auf eure Hilfe zählen.
Ich finde einfach nicht die Farbnummer beim meinem Ford Focus Futura. Lt. Heft soll es polarsilbermetallic sein, doch wo finde ich genau die RAL-Nummer. Könnte es die 03 04 A sein.
Auto ist Baujahr 2000
thx Master76
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'RAL- Farbnummer Ford Focus' überführt.]
Hi.
Eine RAL-Nr. hat er wohl kaum. Der Farbcode steht im Fahrzeugschein(!) und evtl. auch im Motorraum, Kofferraum, Tankdeckel oder in einen der beiden vorderen Einstiegstüren.
Mit dieser Code-Nr. kannst du entweder beim Fordhändler deinen Lack erhalten oder ein Zubehörladen kann damit den entsprechenden RAL-Code raus suchen und dir den gleichen Farbton besorgen.
Gruß,
Mario
Hey.
Also, der Farbcode steht garantiert nicht im Fahrzeugschein. Der hat da auch gar nichts zu suchen.
Sieh am besten mal im Motorraum auf dem Typenschild nach, da wo auch die Identifikationsnummer drauf ist. Im ganz unteren Bereich. Normalerweise steht Color davor.
Die Farbe kannst du dir auch ganz einfach in jeder Menge die du brauchst bei einer Autolackiererei anmischen lassen.
Original geschrieben von Hase7
Hey.
Aha, und was ist das...
http://www.motor-talk.de/showthread.php?s=&forumid=19&threadid=95129
Im übrigen stand sie auch schon im Fahrzeugbrief meines 17 M, im Schein meines Taunus, im Schein des Taunus meines Bruders, im Schein des Granadas meiner Mutter, im Schein des Escorts unserer Firma ... 😛
Gruß,
Mario
farbcode focus
wenn dein focus bj. 2000 und silber ist , dann hat er die farbe polarsilber . (tip) ton 1 passt am besten.
auf dem typenschild müsste eine zweistellige nummer im 2.kästchen von unten links stehen.
bei meinem steht da 63 kann auch 64 sein .
auf die erste ziffer kommt es an.
und im fahrzeugschein stehen nur die farben für die zulassungsstellen oder polizei usw..blau,grün,rot,schwarz usw.
bei schwarz =beim focus pantherschw.-met.
wenn da jetzt rot steht(im schein) da gibt es bei ford zb.
spanischrot,coloradorot,salsarot,bordeauxrot,flamencorot, burgunderrot,fleuriorot,magmarot,coralrot,weinrot,granatrot usw.
gruß der lackierer
Wenn du die Motorhaube aufmachst sitzt vorne rechts auf dem Träger das Typenschild (Metallschild), schau mal was im zweiten Kästchen von unten in der ganz linken Spalte steht ...
(Also bei mir ist das Typenschild dort wo die Luft angesaugt wird.)
In der 2. Zeile von Unten, links steht: "H8"
Das ist Lugano-Blau
Ist das die exakte Bezeichnung oder gibt es da noch irgend einen Farbcode mit dem auch mein Farblieferant was anfangen kann?
Schon mal danke
PS: Wie hast du das ermittelt, wenn ich fragen darf?
also wenn ich jetzt zum beispeil im internet so ne spraydose bestelle, geb ich dann da ein
ford focus Bj 2001 farbcode h8 luganoblau...
diese angabe reicht oder was?
grüße
ps ich glaube die genaue bezeichugn hat er der ford tabelle, da gibts so ne auflistung mit allen farbcode´s (mehrzahl von code? und da steht nebendran die farbbezeichnugn, findest im internet, und ich glaub acuh hier im forum wurde sie mal upgeloadet,,,
Kleines Beispiel :
Ich komme in den Autozubehörladen...
Verkäufer : Wie kann ich Ihnen helfen?
Ich: Bräuchte Farbe
Verkäufer: Gar kein Problem....solange es kein Ford ist !😁
Es muss scheinbar ziemlich schwer sein die exate Farbe zu bestimmen das musste ich jetzt schon zweimal erleben! Jedesmal musste ich zum Lackierer der mit dem Farbcode nicht wirklich was anfangen kann, da es unter diesem Code, viele verschiedene Abstufungen gibt...soweit meine Erfahrungen!
Wie ist denn dazu der XSC Code?
Denn der wäre ja vielleicht intressant zum Kauf.
Ich finde den Code nicht. 😕
EDIT:
Ist es XSC 2772 ???
Bei Ford läuft vieles anderst, als bei anderen Marken.
Leider nicht zur Erleichterung der Ford - Fahrer 😠
Mein TDDI ist Polar- Silber - Metallic, davon gibt es 3 verschiedene Farbtöne, mit der gleichen Farbnummer oder Code auf dem Blechschild 😕
Mein Lacker gibt mir keine Farbe mehr, ohne ein Vergleichsteil
( Abschleppösendeckel)
Oder man gibt seine VIN einfach im ETIS-Ford-System ein....
ETIS-Ford-System
