Kymco DJ 50 S 4-Takt kalt keine Leistung
Klar – hier ist eine möglichst präzise Problembeschreibung, die du z. B. in Google, in einem Forum oder an einen Mechaniker weitergeben kannst:
Problembeschreibung für deinen Kymco DJ 50 S (4-Takt, 50ccm)
Mein Roller (Kymco DJ 50 S, 4-Takt) hat folgendes Problem:
- Beim Kaltstart fährt er nach dem Anlassen nur etwa 20–25 km/h, obwohl der Motor sauber läuft.
- Erst nach ca. 2–3 Minuten Fahrt (wenn der Motor wärmer wird), zieht er normal durch und erreicht wieder die Leistun von 35-40 km/h .
- Das Problem tritt nur im kalten Zustand auf. Im warmen Zustand läuft der Roller.
- Der Vergaser wurde bereits neu eingestellt, inklusive Leerlaufgemisch und Standgas.
- Trotzdem hat sich am Problem nichts verändert.
Ich vermute aktuell ein Problem mit dem automatischen E-Choke, z. B. dass dieser nicht richtig öffnet oder schließt und das Kaltstart-Gemisch dadurch zu mager bleibt.
🔍 Zusatzinfos für gezielte Hilfe:
- Modell: Kymco DJ 50 S 4-Takt (Typ KG10SA / GY6-Motor)
- Original-Vergaser mit 2-Pin E-Choke
- Keine weiteren Tuningteile verbaut
7 Antworten
Deshalb empfiehlt Kymco ja auch min.2Minuten Warmlaufen lassen 😜Das liegt an der mageren Bedüsung für 45 Km/h. Habe statt 82 nun 85 HD drin und das Problem ist weit weniger ausgeprägt. Andere Roller haben gleich ab Werk 85 oder 86 drin. Z.B. Baotian.
Ja mit größerer Hauptdüsé ist das deutlich besser. Ich fahre 85 statt 82 und dann hängt der Roller nach 1 min Warmlauf gut am Gas. Aber dabei erlischt vermutlich die Betriebserlaubnis, Sonst einfach etwas warmlaufen lassen.
Ok danke schon mal aber wo dran könnte es liegen, dass mein roller wenn er warm ist nicht seine 45 kmh schafft sonder nu so 37-40? Kennst du da eine lösung?
Kann man die geschwindikeit noch erhöhen ohne die drossel raus zunehmen?
Könnte es was ändern wenn man einen neuen e choke einbaut?
Wenn der derzeitige in Ordnung ist, dann nicht. Mit Ohmmeter durcgmessen und dann den Ausfahrweg prüfen. Ich meine es waeren etwa 18 Ohm und 4 oder 5 mm Weg. Kann ich hier aus dem Urlaub nicht genau sagen.
