Kurioses: W221 PTS Sensonren bei DistronicPlus
Mercedes S-Klasse W221
Hallo!
Eigentlich betrifft es mich gar nicht, aber es lässt mir keine Ruhe... Ich kam letztens in den Genuß eines Mopf W221 S350CDI mit Distronic Plus... Bislang war es für mich selbstverständlich, dass wenn das Radarsystem verbaut ist, die alten Ultraschall Sensoren keinen Sinn machen... Seltsamerweise waren sie aber in dem besagten W221 verbaut...
Dies war mein zweiter W221 mit DistronicPlus und daher wundert es mich. Beim VorMopf (mein Erster) gab es definitiv keine Sensoren, wenn die DistronicPlus verbaut war. Warum gibt es sie plötzlich beim Mopf (mein Zweiter)? Hat das einen technischen Vorteil oder wurde da einfach komisch was verbaut?
Es wäre schön, wenn man meine Neugierde stillen könnte 😉
Patrick
So, ich kann das nach kuezer Recherche aufklären!
1. Meine Angaben oben waren den Unterlagen des W221 Mopf entnommen.
2. Auf der Vergrößerung von Bild 4 (W221 VorMopf von hinten) ist klar erkennbar, daß da auch hinten keine Sensoren sind.
Ich habe hier aber auch die Beschreibung und die Preislisten vom W221 VorMopf.
Danach war der lieferbar mit Rückfahrkamera in Verbindung mit
- Distronic Plus
oder Parktronic.
Man mußte sich aber beim W221 VorMopf entscheiden, ob man die Distronic Plus incl. Parkführung bestellt hat, oder alternativ die Parktronic.
Beide Extras zusammen waren nicht erhältlich (extra per Fußnote als Ausschluß markiert).
Der von Dir gefahrene VorMopf hat erkennbar die Distronic Plus, aber keine Sensoren, weil er auch keine Parktronic hat/haben kann (weil nicht zusammen lieferbar).
Ich habe wieder etwas gelernt.
ich würde beides haben wollen, aber ich würde beim W221 auch wieder einen Mopf nehmen, da ist ja beides lieferbar.
lg Rüdiger:-)
52 weitere Antworten
52 Antworten
Das wird oft eine Fummelei, da die Sensoren dicht an die neue Stossstange angebracht werden müssen und auch fest sitzen müssen. Am besten siehst du wenn du die Stange runter nimmst und schaust wo sie an der neuen Stange am besten passen. Ist nicht schwer aber halt bisschen Arbeit.
Okay danke
Hallo, bei mir leuchtet seid kurzem der PDC Schalter (rot) und es piept weder vorne noch Hinten. Beim lesen komme ich nicht ins Steuergerät rein. Welche Leitung sollte ich mal prüfen ? Vielleicht ist ja eine Leitung beschädigt... würde mich über Ratschläge freuen.
Ach ja habe Distronic Plus
@jaylow911 was passiert wenn du auf den PDC Schalter drückst?
Nichts. Bleibt rot leuchtend.
Ich würde alle Sicherungen zuerst überprüfen dann alle PDC Kabel in den Stossstangen und deren Anschlüsse...
Hat hier jemand den Umbau mal gemacht von Vormopf (Radar) auf Mopf (Radar + Ultraschall)?
Rüste gerade um und habe eine Stoßstange mit 2x Radar + 4x PTS da, was jetzt an meinen Vormopf angeschlossen werden soll.
Meine Befürchtung: Neben der anderen Steckverbindung der PTS, muss außerdem ein anderes Steuergerät her. Dann müsste ein Crack das alles so programmieren, dass das Auto am Ende ok damit ist, vorne die Kombi zu haben und hinten nur Radar (da soll es bleiben wie gehabt).
Also aussichtslos oder? Oder kann jemand von einem Wunder berichten?
Noch ne andere Frage, wisst ihr was ich nicht raffe: Eine voll ausgestattete Mopf Stoßstange hat nur 2x Front-Radar, aber keine seitlichen mehr - bräuchte man die aber nicht für den toten Winkel Assistent? Welche Sensoren übernehmen diese Aufgabe? PTS vermutlich nicht
