- Ford
- Transit, Connect & Courier
- kurioses Problem mit Rückleuchten
habe einen Tourneo Connect 1.8 TDCI von 2005. Habe ein etwas kurioses Problem. Wenn ich auf die Bremse drücke geht nur auf der linken Heckleuchte die obere rote Lampe an. Die ist doch aber eigentlich für das Begrenzungslicht hinten, die Bremsleuchte ist doch die rote untere Lampe. Rechts tut sich gar nichts. Die mittlere Bremsleuchte funktioniert normal. Wenn ich das Licht einschalte leuchtet es auf beiden Seiten oben, trete ich jetzt auf die Bremse geht auf der linken Seite die Bremsleuchte an, rechts nichts.
Was mir noch aufgefallen ist: Normal macht es ja Ding Ding wenn das Licht noch an ist der Motor aber aus, ist aber auch nicht mehr. Leider haben ich keinen Schaltplan. Gibt es irgendwo einen zentralen Punkt wo das alles zusammenläuft? Oder ein bekanntes Problem mit einem Bauteil da?
Sicherungen haben ich geprüft, alles ok. Auch die Lampen sind in Ordnung.
3 Antworten
.....Massefehler...
Um die Suche zu erleichtern: Schau mal in der Nähe der Heckleuchten. Da sollte ein Kabel von den Rückleuchten mit einer Schraube an der Karosserie befestigt sein. Kontrollier dort mal auf Rost und festen Sitz. Ansonsten kannst du weiter an den Lampenträgern schauen. Einfach auf guten Kontakt achten.
unten ist die Nebelleuchte, Bremslicht ist auch oben (ist eine 2-Fadenlampe), die wird einfach rechts kaputt sein
die Frage ist warum es unten links angeht (also das Nebellicht) wenn du das Licht einschaltest, nur das ist ein Problem
das fehlende Ding Ding kann an einem kaputten Türlichtschalter liegen ... die offene Türer wird erkannt, es gibt die Meldung im Tacho und die Deckenleuchte geht an?
