Kurbelwellensensor
Hätte eine Frage in meinem Steuergerät ist der fehler Kurbelwellensensor hinterlegt als Störung.
Beim Bordcomputer selber ist kein fehler auch der Mortor läuft in Normalbetrieb.
Warum ist er hinterlegt und wo sitzt der Kurbelwellensensor.Baujahr 2016 2.0 tcdti 150 ps
Danke im Vorraus
21 Antworten
Guten Morgen, auch wenn man keine Frage mit einer Gegenfrage beantwortet, wie bist du an den Fehler im Steuergerät gekommen. Ich würde auch gerne Fehler auslesen und suche nach Möglichkeiten. Danke!
Ich würde mir, wie von ks_aus_jucunda schon geschrieben, eine OBDII Bluetooth Adapter holen, kostet weniger als Essen gehen mit der Liebsten und den Fehler einmal löschen, kommt er bei der Probefahrt wieder ist's blöd, aber dann weist Du das wirklich ein Defekt vorliegt und nicht nur ein einmaliger falscher Wert, der vom Sensor kam.
Genauso... Ich hatte mal den ADAC bemüht. Kommentar - diese rollenden Computer quatschen manchmal ganz schön Dummfug.
@head26 schrieb am 12. Mai 2020 um 06:41:17 Uhr:
HalloHätte eine Frage in meinem Steuergerät ist der fehler Kurbelwellensensor hinterlegt als Störung.
Warum ist er hinterlegt und wo sitzt der Kurbelwellensensor.Baujahr 2016 2.0 tcdti 150 psDanke im Vorraus
Gab es schon vorherige Reparaturen an dem Motor? Zahnriemen? Einspritzpumpe ausgebaut? Möglich ist das der Stecker locker ist,oder korrodierte Kontakte oder Mal abgesteckt wurde,bei vorheriger Reparatur. Motor läuft normal? Ohne Geräusche? Kühlwasserstand in Ordnung? Wasserpumpe dicht?
