Kurbelwellenriemenscheibe Anzugsdrehmoment
Grüße,
ich habe einen Golf 6 1.4 TSI mit 160PS, meine Kurbelwellenriemenscheibe eiert und ich möchte dieses austauschen, weiß jemand mit welchem Drehmoment ich das Kurbelwellenrad anziehen muss ?
Danke schon mal.
5 Antworten
Beachten Sie, dass alle Anpressflächen von der Befestigungsschraube bis zum Kettenrad der Kurbelwelle öl- und fettfrei sein müssen.
Verwenden Sie immer eine neue Schraube.
Anzugsdrehmoment: 150 Nm + 1/2 Umdr. (180°) weiterdrehen
geölt einsetzen (Gewinde)
q Riemenscheibe mit Gegenhalter -3415- gegen Verdrehen sichern
q das Weiterdrehen kann in mehreren Stufen erfolgen
q der Weiterdrehwinkel kann mit einer handelsüblichen Winkelmessscheibe gemessen werden
Grüße, danke für die schnelle Antwort.
Ich habe leider keine andere Schraube dazu gekauft, kann ich erstmal die alte benutzen und sie in ein paar Tagen, wenn die neue da ist, austauschen?
Wieso "ein paar Tage"?
Willst du die etwa im Netz bestellen?
Bei deinem örtlichen VW Händler erhälst
du die möglicherweise sofort wenn der die am Lager hat.
Ich habe bei VW, bei mir um die Ecke angerufen und die meinten, sie habe nicht die passende Schraube da also habe ich die Schraube bestellt, ich habe gestern nur den Riemen, Spanner und Umlenkrolle getauscht und werde dann sobald die Schraube da ist, das Kurbelwellenrad tauschen.
Gibt es eine bestimmte Seite oder eine App wo man alle Anzugsdrehmomente findet?
Ja,online bei VW.
Kostet aber ein wenig.
https://volkswagen.erwin-store.com/erwin/showHome.do
