Kühlwasser Temperatur e93 330d m57 baujahr 2007
BMW 3er E93
Der wagen erreicht eine Temperatur von 97 grad der lüfterspringt aber nicht an wenn ich die Klimaanlage einschaltet aber schon also müsste am lüfter alles ok sein oder?
Sind die 97 grad normal im stadtverkehr?
2 Antworten
bist du sicher, dass der Lüfter nicht läuft? Normalerweise würde das im Fehlerspeicher sehen.
Temperatur ist alles im Rahmen.
Meine Temperatur liegt so bei 93-97 Grad.
Aber eigentlich müsste der Lüfter Laufen, wenn die Klimaanlage an ist.
Du bekommst aber dann eine Fehlermeldung, wenn er zu warm wird. Das ist aber erst bei 115 Grad oder so der Fall🙂
Eventuell hat auch der DPF regeneriert, und deshalb war die Temperatur so hoch
Vielleicht geht die Klima auch gar nicht an bzw. ist gesperrt, da zu wenig Kältemittel im System ist.
