Kühlsystem leckt...
ich habe folgendes Problem: Mein Kühlkreislauf vom NZ (Bj. 1991) leckt.
Es sind öfters Pfützchen auf dem Boden, unterhalb des Wagens, zu sehen.
Bisher gemacht:
- Neue Schelle an Kühlschläuche
- Neue Kühlflüssigkeit
Habt Ihr ne Idee?
28 Antworten
also ich hatte das auch vorne am frontblech und es war nix zu shen dann habe ich mir einen kühler mit ausgleichsbehälter gekauft weil schöner ist.
und siehe da mein alter kühler war unten an der naht aufgeplatz 😉
Du solltest erstmal sagen wo er Wasser verliert, ohne Ortsangabe kann man lange raten....
hi
am besten du nimmst mal ein kühlwasserabdrück pumpe, die setzt du auf deinen Ausgleichsbehälter drauf und pumpst mit der hand bis 1 bar auf und dann schaust wo der Kühlkreislauf undicht ist.
Oder du fährst mit deinem Auto zur VW-Werkstatt die machen des meistens um sonst.
Oder du schaust mal dei Froststutzten am Motorblock an, es könnte sein dass die durch die Kälte in dem harten Winter weng aufgegangen sind
mfg bigluther
Aber du kannst schon sagen ob links oder Rechts weiter vorne/Hinten oder Mitte? du siehst ja den Fleck auf der Straße!🙂
Original geschrieben von skepsis09
Das konnte ich noch nicht feststellen, wo das Wasser rausläuft.
in der regel über dem fleck...
könnte vieles sein - flansche kühler schläuche thermoschalter pumpe anschlüsse lose schellen verschraubungen kopfdichtung ausgleichsbehälter blablabla...
hast du mal aussagende fotos ? (damit meine ich keine nächtlichen handy-thumbnails)
sinnloses rumraten bringts irgendwie nicht - die kristallkugeldiagnostik obliegt nur *IHM*
hätte und könnte und müsste sind sinnlose worte die einen nicht weiterbringen
hau mal ein paar fotos rein - von jeder seite des motors 1-2 stück und ich sage dir wo die suppe rauskommt und wie du das abdichtest
gruss !
Original geschrieben von G0LFZW0
in der regel über dem fleck...Zitat:
Das konnte ich noch nicht feststellen, wo das Wasser rausläuft.könnte vieles sein - flansche kühler schläuche thermoschalter pumpe anschlüsse lose schellen verschraubungen kopfdichtung ausgleichsbehälter blablabla...
hau mal ein paar fotos rein von jeder seite des motor 1-2 stück und ich sage dir wo die suppe rauskommt und wie du das abdichtest
gruss !
Danke @ GOLFZWO mit dem Hinweis, Fotos zu schießen! Wenn es ginge hätte ich es auch gemacht. Einen bloßen Fleck nicht sicher keinem was!
