- Ford
- Galaxy & S-Max
- Galaxy 1, Galaxy 2 & S-Max 1
- Kühlmittelverlust Ford S-Max
Hallo liebe Schrauberfreunde,
Seit längere Zeit verliere ich immer wieder Kühlmittel bei meinem Ford S-Max 2,0 tdci (140ps) 2012. Ich habe das System mehrfach abgedrückt, dabei verliert er sehr wenig Druck aber man kann nicht erkennen wo er Kühlflüssigkeit verliert. Auch ein CO2 Test zum testen der Kopfdichtung viel negativ aus, sprich es ist alles okay mit der Kopfdichtung. Der Behälter ist immer wieder komplett leer, beim öffnen des Behälters und entweichen des Drucks gelangt etwas Flüssigkeit wieder zurück aber dennoch weit unter Minimum. Ich weiß nicht mehr weiter und hoffe jemand kann mir helfen oder hatte ein ähnliches Problem. Der Behälter wurde bereits getauscht also daran kann es nicht liegen.
Danke schon mal im Voraus
2 Antworten
Ich würde Druck auf das System geben und über Nacht warten und beobachten. Ansonsten auch bei warmen Motor abdrücken! Geht Kühlflüssigkeit nicht nach aussen sichtbar verloren dann wirds kniffliger. Ich hatte sowas am VW, da ging Flüssigkeit nur verloren wenn der Motor länger gelaufen ist und ich musste etwa 1x die Woche nachfüllen. Letztlich war es in dem Fall die Wasserpumpe / Dichtung. Konnte es zeitlich umgehen in dem ich den KW Deckel lose aufgeschraubt hatte damit nicht soviel Druck entstand bis zum nächsten ZR-Wechsel.
Ich hatte am 1.6 EB im S-Max zweimal Kühlmittelverlust. Einmal waren es Schläuche direkt in einen Knick, die zur Pumpe für die Heizung in den Innenraum geht und einmal selber war es die Pumpe selbst, die auslief.
Nur mit Kontrastmittel fand man den Defekt an den Schläuchen. Hast Du das mal versucht?
