Kühlwasserverlust 2.0 und 3.0TDI
Audi A6 C7/4G
Habe heute das erste Aha erlebniss mit meinem neuen dicken. Nach dem Starten kam "Motor abstellen Kühlmittel prüfen". Als Leidgeplagter Audi Fahrer war mein erster Gedanke Sensorfehler. Aber nein, der ausgleichsbehälter war so gut wie leer. Das Fahrzeug ist jetzt grad mal ein Jahr alt und hat 22.000 gelaufen.
Hat jemand Erfahrung. Braucht der Motor etwa Külflüssigkeit?
Ist mal wieder was neues. Hatte noch nie ein Auto an dem Kühlwasser fehlte.
Hier mal ne grobe Beschreibung wie es geht:
Ein langer 30er Torx T Griff und ein Magnetstab sind Seeeeehr empfehlenswert.
Den Raildrucksensor ( Fahrerseite) kann man beliebig oft aus und einbauen mit einem 27er RingMaulschlüssel geht das auch. Das Raildruckregelventil Beifahrerseite muds man neu machen....aber den braucht man garnicht anzufassen.
Man clipst den Kabelstrang auf dem Motor aus, Wellrohr für Kurbelgehäuseentlüftung weg, Hochdruck Einspritzleitung Fahreseite raus, oben drauf raus, BF Seite nur am Rail abschrauben um sie leicht bewegen zu können. Saugrohr ausbauen, alle Schrauben dazu kompl lösen und mit Magnetstab rausangeln, 1 von den Schrauben (am Agr Kühler ) geht erst ganz raus wenn man das Saugrohr etwas anhebt.
Agr Kühler ausbauen, dabei läuft das V voll Kühlmittel ....das sauge ich dann immer mit einer Absaugpumpe ab, den oberen Steckstuzen lösen und nochmal Kühlmittel absaugen, dann das Absperrventil 3x 30er Torx rausschrauben und soweit wie möglich mit dem Absaugröhrchen in den Kühlmittelkanal gehen....damit ist der Kühlmittelstand unterhalb der Ölkühlereinbaulage. Jetzt erst den Ölkühler abschrauben 6x 30er Torx und vorsichtig hochziehen und sofort paar Lappen drunterlegen (kommt ein dicker Schwall Öl raus) die Dichtung die du dann siehst (obere) neu machen. Wenn der Ölkühler raus ist kriegste das Absperrventil raus.
Das V und alle Hohlräume schön sauber saugen und mit Bremsenreiniger reinigen. Dichtflächen von Steckstutzen und Absperrventil mit feinem Vlies blank schleifen und mit grüner Gehäusedichtmasse leicht bestreichen ( ich machs immer und dichter zusätzlich....Halbelastische Dichtmasse Nockenwellengehäuse Golf 5 BCA Motor)
Einbau umgekehrt.
Ich lasse nie Kühlmittel ab, einfach befüllen und Motor warm laufen lassen und Heizung auf High....Probefahrt, abkühlen lassen, nochmal Kühlmittelstand ergänzen ....fertig.
1.5 - 2 Std brauch ich für den Spaß.
Teilliste hab ich grad nicht.
Du brauchst: Agr Dichtung Eingang Saugrohr
Saugrohrdichtungen
Steckstutzen unter Agr Kühler
O RING Steckstutzen
Absperrventil
AGR Dichtung eingang kühler
obere Ölkühlerdichtung
3228 weitere Antworten
3228 Antworten
Morgen nehm ich mal ein Ex Tester von der Arbeit mit diesen mal in den Behälter halten schauen ob er reagiert bzw schauen ob es was bringt.
Meinst nen CO Tester um auf Abgasbestandteile im Kühlsystem zu prüfen ? Bei Kopfdichtungsschaden sollte der Test positiv ausfallen ( positiv = scheisse)
Hast du mal ins V geguckt ? Ob da doch schonwas zu sehen ist
Im V ist alles okay.
Ja Co Tester hoffe das es mit dem funktioniert.
Haben auf Arbeit welche die auf jeden scheiss los gehen.
Wieviel km bist du gefahren seit dem Tausch des Absperrventils?
Ca. 2000 km
Jetzt steht auf einmal Wasser im V.
Obwohl wir alles gewechselt haben.
Thermostatdeckel!
Da ist alles gut soweit ich es sehen kann die Brühe schwimmt hinten Richtung Turbo .
Thermostatdeckel da müßte ich doch was sehen oder ?
Das schlimme ist Audi hatte gestern alles abgedrückt .
Davor war ich mir sicher das da nichts im V zu sehen war.
Ganz dumm gedacht kann der Zylinderkopf so viel Wasser rausdrücken das sich die Brühe sammelt?
Wie gesagt die drücken 10min ab...da ist der Druckabfall so gering das die nix sehen. Das siehst du nicht am Deckel ist meist von unten her undicht. Genau das selbe Prozedere hatte ich mit meinem auch. Absperrventil mit Flansch getauscht 2000km später wieder Behälter leer.
Da haben wir doch unseren Schadensverursacher..... der Thermostatdeckel. Nix Kopfdichtungen 😉
Abspeerventil und Flansch hatten wir vor 2000 km getauscht.
Kann es auch sein das das Absperrventil und Flansch wieder undicht ist ?
Wo ist jetzt der Thermostatdeckel ?
Dieser der am Ölfilter mit dran hängt ?
