Kühlmittelstand zu niedrig
Mercedes E-Klasse W211
Hi leute hab wieder mal ein problem
Kühlmittelstand prüfen zeigt es an.
Habe den sensor unter dem behälter gewechselt und es hat sich nichts verändert
An was könnte es sonst noch liegen?
Danke in voraus
45 Antworten
Wenn ich den sensor herausziehe bevor ich das Auto aufspere und die Zündung einschalte zeigt es kein Fehler an.
Warum?
eventuell weil es den Magneten nicht sieht und somit keinen niedrigen stand detektiert?
Also doch behälter tauschen
Hat jemand die nummer vom behälter bzw. Ein Link zum Originalteil
@Josefstefan schrieb am 1. Oktober 2017 um 16:09:26 Uhr:
Kabel überprüft in Ordnung
Dann weißt Du ja jetzt, was weiter zu tun ist.
Behälter austauschen.
Danke an alle für die freundliche hilfe und mühe
Kühlmittelbehälter (von Hella mit Sensor für 33.18 Euro) ausgetauscht siehe da es funktioniert
dann war es der Schwimmer.
Kannst die Teilenummer hier posten?
Vom behälter?
Das ausgewechselte teil
weswegen den gesamten Behälter? Hier gibt's den Sensor "Febi Bilstein "Sensor, Kühlmittelstand" Art.-Nr.: 37648" alleine:
http://www.daparto.de/.../37648?kbaTypeId=6707
Ich frage parallel bei MB an, bin gespannt was dabei herauskommt.
@graupe007 schrieb am 3. Oktober 2017 um 13:50:01 Uhr:
Dann Lese mal von Anfang an , dann wirst du es verstehen
Sensor wurde ausgewechselt der fehler war trotzdem da
Behälter ausgewechselt fehker behoben
Behälter wechseln ist auch so eine brauchbare Massnahme. Schleichender Kühlmittel Verlust nach 8-10 Jahren wegen Haarrissen.
Hatte kein verlust
Habe seit 4Wochen die Anzeige Kühlmttel Niveau prüfen. Kühlmittelstand war aber i.O.. Es soll auch diesmal der Behälter sein. Wird nächste Woche gewechselt.
Die 1. MB Werkstatt hat gar keinen Fehler gefunden. Vor dem Besuch in der 2. hab ich das Thema hier nachgelesen. Der Meister hat das mit dem Behälter bestätigt und nun wird er gewechselt. Der Benz muss heute morgen gemerkt haben, dass es in die Werkstatt geht. Nach dem Motorstart kam gleich wieder das Glühsymbol. 2 Kerzen hinüber. Wird nächste Woche mitgemacht
