Kühlmittelanzeige geht schnell hoch
Ford Mondeo Mk3 (B4Y, B5Y, BWY)
bei unserer Neuerwerbungen einem 2.0 Benziner Kombi Automatik aus erster Hand.
Habe ich leider erst nach Kauf folgendes festgestellt :
Der Motor erreicht schon nach kurzer Fahrtstrecke ( auch bei diesen Temperaturen)
seine Betriebstemperatur zumindest laut Anzeige im KI.
Die Anzeige steht dann in der Mitte und der Kühlerventilator läuft an und läuft solange bis ich den Motor ausmachen.
Der rechte obere Schlauch zwischen Motor und Kühler ist heiß und ziemlich "hart" der linke untere kalt .
Hört sich nach einem Thermostat an das nicht öffnet ? Oder er hatte tatsächlich noch nicht seine Temperatur?
Aber warum wird er so schnell warm ?
Warum läuft der Lüfter ?
Obwohl ich ihn dann im Stand weiterlaufen lasse steigt die Anzeige nicht weiter und verharrt in der Mitte .
Die Anzeige müsste doch dann zumindest weiter steigen und eine eventuelle Überhitzung anzeigen oder ?
Es ist eine EZ 04.2004 und Lückenlos bei Ford gewartet worden( Das Auto stammt aus einem Nachlass)
Die Anzeige würde mich vor einer Überhitzung warnen?
Dirk
46 Antworten
Würde ein Orginales holen oder Beru,SKF oder sowas Magneti Marelli geht vielleicht auch noch.
Ich wollte hier nochmal ein Feedback geben.
Also jetzt wo die Außen Temperaturen teilweise 30 Grad erreicht hatten,
blieb die Kühlmittel Temperatur unverändert.
Es scheint also das die Kühlmittel Temperaturen so in Ordnung sind.
