Kühlmittel Temperatur Geht nicht über 70°
Habe ab mein Golf 3 Ecomatic 1.9 D schon das alte Kühlmittel (G11) Gewechselt auf (G12) das Thermostat gewechselt und den Temperatur Sensor gewechselt alles mit 1 Ausrüster Qualität von Febi ist ja was guten das funktioniert ja auch das Steuergerät zeigt auch in der Diagnose die richtige Temperatur an aber das Kombiinstrument geht nicht über 70° wenn ich auf die Sensor Leitung Strom lege kommt auch nach einer Zeit 90 ° aber hält mit ein viel zu hohen Wiederstand also was ist jetzt im Tacho kapput kann ich das reparieren oder soll ich es lieber zu ECU einschicken?
Danke im voraus
@Flauschifahrer13 schrieb am 24. Dezember 2017 um 16:10:07 Uhr:
1.Febi IST GEILnoch NIE Probleme
und es geht mir auf die Eier
es funktioniert ALLES
ES IST DER TACHO
WAS MUSS ICH DA MACHEN
Kauf einen bei febi!
35 Antworten
Man sollte vom G 11 nur auf das G 13 wechseln. Das G 12 ist für Alu Motoren. Das G 13 für Alu und Guss Motoren
Das g12 ist ein spezielles das ist universel mischbar g13 + haben wir auch noch auf Arbeit aber g12 ist gut
Stand sogar auf dem Kühlmittel Ausgleichsbehälter Abdeckung drauf g12
