Kühlflüssigkeit kocht
bin vorhin mit unserem Ka eine Strecke vom ca. 6km gefahren. Beim reinfahren in die Garage, bemerkte ich dass der Lüfter vom Kühler ganz schön am arbeiten war. Nachdem der Wagen abgestellt war und der Motor aus, öffnete ich der Kühlwasserbehälter und dadrin kochte das Kühlwasser ordentlich....
Was kann das sein ?
KA / BJ 04.08 / RBT / 1.3L / 60PS
22 Antworten
Ja, wenn du den Druck abläßt kocht das halt.
Solange er nicht überhitzt laut Anzeige ist alles gut.
Gruß Metalhead
Ohne genaueres Prüfen würde ich erstmal alle Schäuche testen ob die auch warm werden. Entweder ist die Wasserpumpe hin oder das Thermostat öffnet nicht mehr den grossen Kreis.
Funktioniert die Heizung überhaupt noch?
Mike
Wenn der Kühler kalt bleibt, ist es das Thermostat. Es öffnet nicht und gibt den großen Kühlkreislauf nicht frei.
Das kochen ist aber auch nichts besonderes wenn du den Druck mit dem Öffnen des Deckels entweichen lässt. Wenn der schlauch zum kühler heis ist. Ist alles in grünen berreich
@PawelPipowich schrieb am 15. Februar 2017 um 13:08:39 Uhr:
bei nur 6km und dem aktuellen Wetter ist das m.E. schon etwas besonderes....
ein bekannter hat nachgesehen. Erstens zu wenig Öl 2. Zu wenig Kühlwasser 3. Wenn du den oeleinfuell stopfen runternimmst bläst er voll raus.ob das Normal ist ?
Bei heißem Motor würde ich die Deckel zu lassen. Wenn dir mal ne Portion Kühlwasser entgegen kommt weißt wieso 😉
@don-omar_999 schrieb am 15. Februar 2017 um 16:07:35 Uhr:
Erstens zu wenig Öl
Schlecht, wie viel zu wenig?
Auch schlecht, aber solange noch genug drin ist erst mal nicht das Problem
Daß er da rausbläst ist normal, wie viel ist voll ist die Frage.
Wenn das Kühlwasser nicht rausläuft landet es vermutlich im Topf.
Dann würden sich auch Gasblasen bilden, was wiederum das Überhitzen erklärt.
Gruß Metalhead
