Kühlergebläse(MOTOR) läuft permanent - H I L F E :-(
Opel Vectra B
Hallo Zusammen,
bei unserem Vectra B DTI 16, Bj. 01 läuft der Lüfter vom Kühler dauerhaft. Habe bereits das Relais UND den Temperaturfühler am Kühler selbst getauscht :-( Weiss nicht mehr weiter...
Woran liegts?
Danke für Eure Hilfe, Markus
33 Antworten
Laufen die Lüfter weiter wenn du den stecker Abmachst vom T...Schalter?
Was zeigt denn die Tempanzeige an im Tacho? Normal oder im roten bereich das die Lüfter anspringen?
Ja Lüfter läuft weiter... Temp Anzeige ist IMMER konstant UNTER 90Grad.. War noch nie im roten!
Hi
Ich bin etwas ratlos, kann nur von meinem 2l sprechen da lief auch der Lüfter
ständig. Wenn er kalt war nicht aber wenn er warm war immer. Dort waren beide
Schalter defekt ,als die getauscht wurden ist wieder alles normal gewesen.
Deiner muß auch 2 Schalter haben da bin ich mir ziemlich sicher.
Der Lüfter müßte eigentlich ausgehen wenn du den Stecker ziehst weil
er dann ja stromlos ist.
Gruß RW
Hab ich auch schon gehabt motorlüfter lief dauernd ursache war relai auf der linken radhausseite ist ein steuergerät mit 2 steckern die habe ich entfernt und das steurgerät ausgebaut danach habe ich es geöffnet und darin befinden sich relais mit schraubenzieher leicht draufgeklopft und dann habe ich es angeschlossen und es hat funktioniert geht wieder einwandfrei
