Kühler undicht, hilft Kühler dicht?
Mercedes E-Klasse W212
Ich habe festgestellt dass mein Kühler nach Lüftertqusch Kühlmittel seitlich verliert .
Ich denk die Werkstatt hat beim erneuern vom Lüfter schlampig gearbeitet und hat den Kühler beschädigt. Die genau Stelle konnte ich visuell nicht sehen.
Meine Frage:
Habt ihr Erfahrungen mit den Kühlerstopp, Föüssigkeit welche man in den Kühler reinschüttet und Die Undichtigkeiten schließen soll? (Amazon Bewertungen gibts sowie als auch)
Wie ermittel ich die Teilenummer von meinem Kühler? MB gibt keine Teilenummern mehr her 🤨
Bild #211530857
9 Antworten
Wenn du dein Auto nicht mehr magst, dann kipp rein das Zeug.
Warum nicht bei der Werkststt reklamieren. Wer beschädigt muss auch haften.
Gruß 6Nder
Klar wird der Kühler dicht, heißt ja nicht umsonst so, das Zeug. Und dein Wärmetauscher.
Kühlerdicht ist für den Wärmetauscher nicht gut . Kühler hab ich hier neu liegen .
Allerdings für Fahrzeug mit Schaltgetriebe . Bei Interesse PN
Reklamiere erst mal in der Werkstatt bevor du selber Hand an legst!
Und bist du sicher daß es der Kühler ist, ich tippe eher auf eine Schlauchsteckverbindung die Altersbedingt aushärtet und beim umher biegen dann undicht wird.
Ich habe neue Kühler verbauen lassen, hatte aus dem Internet Kühler A2045003614 bestellt, ist gekommen keine Ahnung was, leider schon eingebaut, bei diesem fehlt die Entlüftungsanschluss oben rechts zum Kühlmittelbehälter (s. Bilder im Anhang). Der Werker hat es erst gemerkt, wie der Kühler schon drin hatte, meinte ist "nur" Entlüftung, man kann es auch blind legen braucht man nicht unbedingt, meinte er. Im mom ist vorübergehen blind gelegt.
Will neuen Kühler bestellen, ich komme irgendwie nicht weiter welche Kühler reinkommen muss. Ausgebaut auf dem alten steht A2045001203. MB verrät vor kauf keine Teilenummern mehr (sehr ärgerlich).
Viele Onlineportale spucke A2045003603 raus. Hat Sich die A2045001203 in A2045003603 ersetzt?
Würde mich freuen wenn Fachleute mir helfen könnten FIN: WDD2120031A00166xx
LG
Entlüftungskupplung
Entlüftungskupplung oben rechts
https://mb-teilekatalog.info/view_SubGroupAction.php?lang=G&mode=BM&class=1&aggtyp=FG&catalog=D01%20%20%20&model=212003&group=50&subgrp=015
Pos. 10 mit deinen entsprechender Ausstattung, die du hier nachsehen kannst, wenn du deine vollständige FiN eingibst:
https://www.lastvin.com/de/
Ich würde Internetteile nur bei namhaften Anbietern kaufen. Es gibt einen Haufen Schrott, der angeboten wird.
Gruß AWXS
Habe Fa Böhr geholt, eingebaut Problem gelöst
Behr meinst wohl?
@mc.drive schrieb am 11. August 2025 um 22:25:21 Uhr:
Behr meinst wohl?
Richtig meinte Fa. Behr (Made in China)
