Kühler
Opel Omega B
Ein freundliches Hallo
Habe heute den kühler von meiner Omi gewechselt...
Nun habe ich ein Problem das der Lüfter ständig läuft gleich beim starten des motors.
Ich habe einen vom 2 liter 16 v verbaut mit klimatronic aber ich brauchte nur einen normalen ohne klimatronic.😕😕😕
Kann mir einer einen tip geben was ich falsch gemacht habe????????????
Danke sagt der opi 0815 und seine Omi
51 Antworten
Hm..Ich will dir ja jetzt keine schlaflose Nacht bereiten ,
aber das mit der Temperatur steht auf einem anderen Blatt . 🙂
Dies kann am Temperaturfühler liegen .
Oder an seinem Kabelschuh der nur aufgesteckt ist und keinen richtigen Kontakt hat .
Hallo Feet
Heute war es schon dunkel als ich mit schhrauben fertig war.
Morgen habe ich erst wieder licht bin erstmal froh das ich meine omi wieder zu hause habe .😁😁
Stand jetzt drei tage so in der gegend rum.
Gebe morgen auf jedenfall Rückmeldung
Danke für die Tips
Gerne . 🙂
Und ja, das kann ich mir vorstellen , wenn man sein Schatz wieder im trauten Heim hat . 😁😛
Hier ein kurzes Feedback
Meine Omi läuft wieder.
Es war wie von Euch vermutet der Temp geber.
Danke nochmals für Eure sehr guten Tips 🙂🙂🙂🙂
Der Temperaturgeber des Motorsteuergerätes ?
Nein der in den Kühler sitzt und mit den Lüfter verbunden ist Mandel.
Ich hoffe mal das ich mich jetzt richtig ausgedrückt habe .😁😁😁
Aha, dann hast Du jetzt den vom alten Kühler verbaut ? Ist der Anschluß jetzt oben ?
Ich hatte ja am neuen zwei anschlüsse .
Habe den defekten geber unten drinn gelassen und den neuen oben eingeschraubt wo auch der in den alten Kühler war .
Lüfter springt bei erreichen der tem an und das ist auch gut so.😁🙂😁🙂
freut mich das wir helfen konnten . 🙂
Alias Thermoschalter genannt . 😛
Okay Feet
Und wieder was dazu gelernt.🙂😁
mein kühler (wasser kühler) verabschiedet sich langsam (ein kleiner riss oben rechts).
Brauch ich jetzt ein speziell für automatik getriebe oder ist es egal???
Kann mir vieleich einer für mein 2,2er automatik ein günstigen empfelen???
Danke.......
Ja, du brauchst für das At Getriebe mit zwei Anschlüssen für die Getriebe ÖL Kühlung.
Opel--- teuer
Ebay-- billig
Opel--- teuer
Ebay-- billig
danke für die schnelle antwort...
also kann man bei dem
nix verkehrt machen oder???
Weil bei ebay bin ich immer ein bischen skeptisch usw.
Ich glaube ist ganz ok, sieht auch schön aus🙂.
Hab auch vor 12 Mon. bei Ebay meins ersteigert, ist ganz ok .
Den neuen Kühler vor dem Einbau gut mit Wasser spülen
