Kopplungsgeräusche durch Lautsprecher
sobald ich das Fahrzeug entriegle und die Tür öffne, höre ich durch die Lautsprecher alle 5-7 Sekunden (nicht sporadisch durch eien Wackler) eine Art Rückkopplung bzw. es hört sich so an, wie wenn man da einen Stecker zieht/einsteckt, wo sich was entladet.
Das Abspielen Jeglicher Musik wird dann sofort unterbrochen, egal ob von Aux, Radio oder SD Karte.
Das hört erst wieder auf nach dem Verriegeln des Autos wenn danndie Handbremsbeleuchtung auch ausgeht.
Des Weiteren verschwinden auf dem MMI ganz kurz die Temperaturanzeige neben der Uhr.
Hatte jemand schon einmal das Problem?
Im Voraus vielen Dank
13 Antworten
Ich habe eine Vermutung sofern das Problem nicht schon lange besteht.
Oft tritt am Kofferraum durch eine undichte Kofferraumdeckeldichtung Wasser ein, der auf Verstärker/MMI Technik trifft. Da kann alles Mögliche an Fehlerbildern auftreten.
Zitat: Zitat: Oft tritt am Kofferraum durch eine undichte Kofferraumdeckeldichtung Wasser ein, der auf Verstärker/MMI Technik trifft. Da kann alles Mögliche an Fehlerbildern auftreten.
Nein, das Problem ist erst seit kurzem.
2 Tage zwischendurch war mal Ruhe.
Interessant ist auch, Lieder die von der SD Karte abgespielt werden, bleiben einfach stehen, also keine Pause, es steht auf Play aber der Song läuft einfach nicht weiter. Nach ca. 5 Sek. Spielt es dann ein bisschen weiter ab….(das gleiche natürlich auch bei Radio oder Aux).so geht das dann die ganze Zeit.
Aber Danke mal für den Hinweis, ich kann dort mal auf Wassereinbruch bzw. mal die Verkabelung checken.
Unbedingt mal eine andere SD Karte nehmen. Mein USB Stick am Anschluss im Handschuhfach muckte auch einfach mal übel rum nach zig von Monaten ohne Probleme.
Das es kurzfristig erst besteht, macht meine Idee mit dem Wassereinbruch sehr viel wahrscheinlicher.
Danke für die Rückmeldung.
Ich habe in der Zwischenzeit mal alles entfernt, was zu entfernen war, beide SD Karten, CD, Aux Anschluss, MMI aus.
Das geht los sobald du die Tür aufmachst und hört erst auf wenn alle Kontroll-Leuchten ausgehen. (z.B. die der Handbremse)
Muss wohl doch in die Werkstatt….
Was ist denn nun mit dem möglichen Wassereinbruch?
Und was ergibt das Auslesen von den Fehlerspeichern?
Zitat:@Thomas-Ull schrieb am 19. Mai 2025 um 17:29:24 Uhr:
Was ist denn nun mit dem möglichen Wassereinbruch?Und was ergibt das Auslesen von den Fehlerspeichern?
Auslesen vom Fehlerspeicher hat nichts angezeigt. Wassereinbruch? Da ist alles trocken…
Ich habe nochmals versucht Musik anzuhören, diese wird ja wie beschrieben ständig durch diese Kopplungsgeräusche unterbrochen, was aber heute auffällig war, von der SD Karte war der Klang normal, über den AUX klang es, als würde die Musik über eine Blechdose angespielt werden (kein Bass, voll der schlechte Klang)
Hmmm, es könnte schon lange alles trocken sein, der Schaden auf der Platine allerdings längst bestehen. Doof das keine Fehler im System zu finden sind.
Könnte schwierig werden. In diesem Fall vielleicht ein Besuch bei Scotty in seiner Firma verabreden!?
Ja, ich denke da führt kein Weg daran vorbei. Könnte es vielleicht auch nur der Verstärker sein, oder ist das der, der hinten im Kofferraum sitzt?
Ich danke (allen) für die Hilfestellung.
Am Donnerstag habe ich einen Werkstatt-Termin und halte euch danach auf dem Laufenden.
Ich hoffe du gehst nicht in eine 0815 Werkstatt sondern zu jemanden der tiefgehende Elektronikfehler beherrscht.
Nein, ich war bei Audi. Fehlersauslesung Adresse 56…Radio., auch 00384 Optischer Datenbus, Unterbrechung sporadisch über den LWL. Der LWL selbst ist i.O.
Das Steuergerät wurde heute getauscht, Soweit funktioniert wieder alles….Radio, SD, Aux. Der Klang is so wie er sein sollte, keine Koppelungsgeräusche mehr.
Übrigens: Wassereintritt zuvor war nicht vorhanden, Das Gerät war dennoch beschädigt.
Ich danke euch allen für euere Hilfestellung und Feedback.
