Kontakte der Fahrertür/Schiebetür W639
habe das Problem, das der Wagen (W639 von 2007) gelegentlich nicht erkennt, das die Schiebetür zu ist. Obwohl sie geschlossen ist kommt beim losfahren eine Warnmeldung über die vermeintlich offene Tür. Dann muss ich mehrmals kraftvoll die Schiebetür zuknallen bis endlich erkannt wird, dass ZU ist. Die Kontakte der Schiebetür habe ich schon gereinigt, ohne richtigen Erfolg.
Welches der 5 Kontakte, und auf welcher Seite ist denn der Übertäter: die Kontakte der Tür, oder die an der B-Säule (siehe Bilder) ? Oder liegt der Fehler wo anders?
Danke für eure Hilfe...
gruss
Lösung:
Es war tatsächlich der Mikroschalter im Türschloß defekt (160Euro Ersatzteil)
Anbei Bild vom Türschloß, samt Teilenummer.
gruss
192 Antworten
Wo genau sitzt der microschalter von der Schiebetür?
@Sven81 schrieb am 11. September 2021 um 15:43:48 Uhr:
Ins Turschloss,, muss dafur ausgebaut worden.
Aber an der Schiebetür ist doch kein Schloss, nur ein Griff.
Ins Tur is sicherlich ein Schloss.
Bitte guck mal meine Bildern an. Am Seite 6 hier in das Thema bereits verlinkt, aber nochmal:
https://drive.google.com/open?id=0B1mq-vAR_y81eFZHZXhIRUZQZlE
@Sven81 schrieb am 11. September 2021 um 15:57:05 Uhr:
Und wie bleibt die Tür dann zu? Ohne Schloss. Nicht Schließzylinder mit Schloss verwechseln.
Das Schloss sitzt an der Rückseite der Tür, nicht an der wo die Kontaktplatte liegt.
Hallo Spurverbreiterung, ich habe exakt dieselben Probleme mit unserem Vito. Leider kann ich das von dir beschriebene Foto vom Türschloss mit der Teilenummer nicht sehen. Könntest du mir das nochmal zukommen lassen? Mit Dank & Gruß! Lars
bei conrad gibt es die Microschalter !
den alten raus und den neuen einsetzen und ruhe ist
Danke, Manni57! Hast du noch die genaue Bezeichnung vom Microschalter und kannst du kurz beschreiben, wo er sich im Bereich der Schiebetür befindet? Gruß! Lars
Zippy Mikroschalter DW-N2S-01A0E-Z 12 V/DC 0.1A 1 x Ein/(Ein) tastend 1St.
heisst das teil !
weiters PN
Hallo Manni57,
könntest du mir auch die Anleitung bitte per PN zusenden?
Vielen lieben Dank.
Hallo @
Schouten
wo sitzt denn die Platine die mann brücken kann in der B Säule , ist die hinter den Kontakten ?
Danke schonmal
