komisches brummen aus dem motorraum
Ford Focus Mk1
Hey freunde, bei meinem fordfocus mk1 turnier bj 99 mit 215000km runter kommt irgendein komisches geräuch aus dem motor. Es ist wie ein lautes brummen und kommt dirket aus dem motor.
Brummen taucht in verschiedenen abständen auf aber ist schon sehr häufig. Wenn er warm ist ist dieses geräuch fast weg aber immernoch hörbar. Kein leisungsverlust oder ähnliches, klingt halt nur seltsam...
Ich weiss es kann vieles sein aber hat jemand ne idee? Mfg
33 Antworten
Du meinst keilriemen?
Ähm nein. Du meinst mak den keilriemen.runternehmen und starten??
Kann ja eigentlich dem.motor nichts passieren. Oder?
Genau, mal ohne den Riemen laufen lassen !
Damit schaltet man alle Laufgeräusche, was davon angetriebene Nebenaggregate und Rollen verursachen, aus.
Natürlich nur mal kurz laufen lassen, da ja die Wapu nicht mehr angetrieben wird.
Bei mir läuft die wasserpumpe über den zahnriemen. D.h. kann theoretisch fshren bis batterie leer ist.
Ok danke werde ich die osterferien mal testen. Das was mich nur irritiert ist, dass sobald der motor wärmer wird, das Geräusch verschwindet
