Komfortzugang
Bin am Überlegen das Innovationspaket zu nehmen, da ich eh Xenonlicht und Fernlichtassi ordern werde.
Nur der Komfortzugang, der ist mir etwas ominös.
Morgens habe ich eigentlich immer das gleiche Szenario.
Ich mache die Garagentuer auf, öffne die Heckklappe, lege meine Aktentasche rein, schliesse den Kofferaum, steige ins Auto und fahre los.
Wie wäre das mit Komfortzugang ? Ich habe den Schluessel in der Aktentasche (wo auch mein Handy drin ist). Brauche den Schluessel nicht rauszunehmen, sondern öffne den Kofferraum so. Dann lege ich die Tasche in den Kofferraum und mache den Kofferaum zu.
Dann gehe ich nach vorne und öffne ohne den Schluessel, der ja im Kofferaum liegt, die Tuer und starte das Auto.
Funktioniert das genau so ?????
D.h. bis jetzt hast du das Auto mit dem Schlüssel aufgesperrt, diesen mit nach vorne genommen, das Auto damit gestartet ...oder sehe ich das falsch ...ohne Komfortzugang muss es ja so sein.
Beim Komfortzugang wäre es das selbe nur dass du den Schlüssel nicht mehr in die Hand nehmen mußt und ins Zündschloss steckst, sondern diesen einfach in der Hosentasche bei dir trägst. Kofferraum auf - Aktentasche rein - Kofferraum zu - einsteigen - Knopf drücken und losfahren ...alles ohne den Schlüssel in die Hand zu nehmen.
Wieso sollte der Schlüssel plötzlich im Kofferraum bleiben, ging ja vorher auch nicht. Es ist außerdem durchaus sinnvoll, dass man diesen nicht einfach in den Kofferraum legen kann, wenn das Auto noch versperrt ist - stell dir vor du legst den Schlüssel rein und schließt den Kofferraum, das Auto ist noch verschlossen und es ist dir möglich dann trozdem die Tür zu öffenen und loszufahren ...wenn du dann deine Aktentasche mal vergißt kann jeder mit deinem Auto abhauen ...und wenn der Wagen versperrt bleibt, ist auch der Schlüssel im Kofferraum eingesperrt.
koennte man den Schluessel auch in den Slot schieben (auch wenn es nicht nötig ist) ? Passt er da rein ?
Könnte man ...soll man aber nur im Notfall, da der Schlüssel beim Komfortzugang keinen Akku sondern eine Batterie hat (warum auch immer) und im Slot wird der Schlüssel geladen - würde also einen Deffekt der Batterie oder schlimmer nach sich ziehen. Nachzulesen im Betriebs- und Wartungshandbuch.
Ich habe den Komfortzugang und war Anfangs auch skeptisch, aber jetzt bin ich voll begeistert und werde diesen beim nächsten Wagen in jeden Fall wieder ordern.
Peter
93 Antworten
Mache das auch ab und an, gerade beim aus- und einpacken... Motor laufen lassen und einfach Fahrzeug verriegeln.
Das man das Fahrzeug auch ohne Schlüssel weiter fahren kann, kann auch praktisch sein... wenn wir nach Hause kommen, dann geb ich meiner Frau schon mal den Schlüssel mit, dass Sie in die Wohnung kommt und ich kann in Ruhe das Fahrzeug in die Garage fahren.
Oder wenn man das nicht elektrische Garagentor aufschließen muss, und der Schlüssel am Schlüsselbund des Fahrzeugs dran ist 🙂
... da habt ihr recht. Es kann auch praktisch sein ... war halt nur so eine technische Frage. Aber das man das Fahrzeug abschließen kann und der Motor läuft ist ja schon eine gute Sache 😉
womoeglich klingt das jetzt ein wenig schwerfaellig, aber da hier sehr viele unterschiedliche Aspekte zur Sprache gekommen sind, habe ich es wohl noch nicht ganz verstanden.
Ich habe meinen 3er Kombi mit Komfort-Zugang seit Freitag und folgendes Problem:
- Fernbedienung in der Hosentasche - Wagen ist abgeschlossen
- Oeffne den Kofferraum einfach per Hand oder per Fernbedienung
- Schliesse den Kofferraum
- Oeffne per Komfort-Griff die Fahrertuer
- starte, fahre los und bekomme die Meldung, dass der Kofferraum offen ist
- steige aus, oeffne, schliesse den Kofferraum
- fertig
Die ganze Zeit habe ich die FB in der Hosentasche - nicht im Kofferraum oder so.
Ist das so richtig?
Macht doch eigentlich keinen Sinn - oder?
Viele Gruesse
Pit
Ich denke, das liegt nicht am Komfortzugang, sondern am Kofferraum. Ist der vielleicht wirklich nicht ganz zu?
Oder spinnt der Sensor?
Gruß Stefan
genau darum geht´s:
Wenn Ihr meint, dass das nicht normal ist, dann werde ich einfach zum Haendler gehen und das reklamieren.
Wollte halt nur sicherstellen, dass das nicht normal ist ...
Danke schoen
Pit
meldung kofferram auf kommt eigentlich nur, wenn du ihn nicht wieder richtig zugemacht hast. geht im anfang beim neuwagen vllt noch ein bischen schwer, daher ruhig mal gefuehlvoll "zuballern"....
andere moeglichkeit: jetzt nicht lachen: enge hosentaschen, grad bei jeans kanns passieren, dass beim einsteigen ne falte entsteht, die nen taster drueckt der den kofferaum oeffnet....
checks mal ab...
gruss
Original geschrieben von pit070166
Hallo,genau darum geht´s:
Wollte halt nur sicherstellen, dass das nicht normal ist ...Danke schoen
Pit
Definitiv nicht normal, würde ich zur Werkstatt fahren.
Öffne auch ständig erst den Kofferraum, schliesse ihn wieder und steige dann über die Fahrertür ( 😉 ) ein und bekomme keinerlei Meldung. Wäre ja eine ziemliche Lachplatte.
Hallo zusammen,womoeglich klingt das jetzt ein wenig schwerfaellig, aber da hier sehr viele unterschiedliche Aspekte zur Sprache gekommen sind, habe ich es wohl noch nicht ganz verstanden.
- fertigDie ganze Zeit habe ich die FB in der Hosentasche - nicht im Kofferraum oder so.
Ist das so richtig?
Macht doch eigentlich keinen Sinn - oder?Viele Gruesse
Pit
Altbekanntes Problem beim E91 (auch LCI) !
Es gibt zwei Möglichkeiten der Abhilfe , die aber beide schon genannt wurden ...
1. Kräftig zuschmeißen
2. Zum 🙂 fahren und den Schalter oder das Schloss nachstellen lassen !
Der Komfort-Schlüssel ist echt eine prima Sache. Allerdings ist mir neulich was echt peinliches passiert, was mit einem normalen Schlüssel nicht passiert:
Fuhr mit meiner Frau zur Arbeit (Schlüssel in der Hosentasche), dort angekommen habe ich mich bei laufendem Motor verabschiedet und bin (mit Schlüssel in der Tasche) an meinen Arbeitsplatz. Meine Frau ließ sich von der Meldung mit dem Schlüssel im Display nicht beeindrucken und fuhr zum Einkaufen. Dort wurde der Motor abgestellt. Dann ging leider nichts mehr, da die Entfernung zwischen Arbeit und Shopping ca. 30 km auseinander lag. Shit happens.🙂🙄
Das war sicherlich das erste und letzte Mal, dass sie die Meldung ignoriert hat. Und genau, die Meldung ist ja leicht zu übersehen... 😁😁😁😁 Speziell dieses blöde Gepinge...
Tja , Weiber und Technik - zwei Welten prallen aufeinander ....😁
Ja das kann ich mir gut vorstellen 🙂
Meine Frau achtet da peinlichst drauf... wahrscheinlich will Sie genau so eine Situation vermeiden...
Wenn wir zusammen zu Europcar fahren und einen Leihwagen holen und ich dann quasi mit dem Leihwagen nach Hause fahre, verlangt meine Frau immer den Schlüssel... auch wenn ich ja mit dem Leihwagen hinterher fahre. 🙂
