Komfortsteuergerät für elektr. Heckklappe / LED RL
Audi A4 B8/8K
Hallo alle zusammen hier im Forum,
Seit einer Woche darf ich mich selbst zu den stolzen Audi A4 8K Fahrern zählen.
Es ist ein 2,7 Tdi mit S-Line Sportpaket geworden.
Als Sonderausstattung hat der Wagen:
Xenon-Scheinwerfer
Sitzheizung
Bang & Olufsen Soundsystem
Navigationssystem MMI 2G
Reifendruckkontrolle
Blutooth Handyvorbereitung
Tempomat
Einparkhilfe (vorne + hinten)
Schon seit einiger Zeit bin ich stiller Mitleser in diesem Forum und habe hier
schon jede Menge hilfreiche Informationen und Anregungen erhalten.
Vielen Dank dafür schon mal an alle!
Nachdem hier schon einige von euch verschiedene Dinge erfolgreich nachgerüstet haben,
habe ich ebenfalls vor mich an der elektr. Heckklappe und den LED-Rückleuchten zu versuchen.
Trotz intensiver Recherche ist mir der Punkt des notwendigen Komfortsteuergerät noch nicht ganz klar.
Meine jetzige Teilenummer lautet 8K0 907 064 M
Nun die Fragen:
Welches Komfortsteuergerät muss ich mir zulegen um die beiden Sachen nachrüsten zu können?
Muss das Steuergerät nach dem Einbau auf mein Auto abgestimmt werden (den
Komponentenschutz mal außen vor gelassen) oder können alle "höherwertigen"
Steuergeräte, kleinere (mit weniger Funktionen) ohne weiteres ersetzen?
Es wäre nett wenn mir in dieser Hinsicht jemand weiterhelfen könnte. Merci!
Heinz
Original geschrieben von MatrixID
Hi
Will jetzt auch auf Led-rückleuchten (nicht VL) umrüsten (Avant) habe jetzt ein KSG mit der Nummer 8K0 907 064 M.
Brauch ich nun ein neues Steuergerät oder kann ich es codieren?
ich blick da jetzt nicht mehr durch!!
mich wundert es auch das ich ein Kabel zeihen muss, habe jetzt auch bei den normalen codier das die Bremslichter auch innen mitleuchten.
lg
MAtrixID
kannst dein stg behalten und rein über die codierung+adpater lösen
FL A4 Avant Rückleuchten hätte ich wieder ein Satz da; auf Wunsch auch fertig mit Adaptern + Codierdongle
gruss
Andy
122 weitere Antworten
122 Antworten
also muss ich beim freundlichen das stg tauschen... weist du was ich genau machen muss ein kumpel ist bei Audi aber erst kurz und wir würden das mal so .... machen ..
Was muss ich da tun?
Gibts einen komponenten schutz da ?
Einfach am VAS Tester das Programm - grführte Funktion - Steuergerät wechseln - ausführen. Dabei wird dann auch die WFS angelernt.
Evtl. ist noch der SVM SCHG46A001 nötig, wobei ich glaube, dass das jetzt bei deinem MJ nicht gemacht werden muss, da du die gleiche Generation von Steuergerät verbaust.
wichtig: alle 3 Schlüssel mitnehmen!
Original geschrieben von spuerer
Original geschrieben von blackpeal
Okay danke, weißt du wo ich die Werte für den Avant herbekomme? Ich will mir den Steuergeräte-Tausch nämlich sparen.
Irgendwo stehen die hier im Forum...oder im audi4ever-forum - ich find's grad net. MarcusAT hat die Liste glaub ich erstellt...
Danke, habs gefunden und zwar
hier
Das CP ist nicht tauglich für die el. Heckklappe und auch nicht für Advanced Key. Dafür benötigst du das CQ damit eines oder beide Extras funktionieren.
gibts noch andere Indexe die Funtionieren bei ebay sind keine erhältlich...
schau nach einem wo alle stecker ausgefüllt sind, DQ sollte auch passen
HI Scotty sieht man bei Ebay leider sehr schlecht...
wie gesagt DQ sollte auch passen... ist ebenfalls ein "high"
da hab ich leider keins gefunden...
DQ würde ich auf keinen Fall nehmen, passt nicht in die Ahnenreihenfolge und ist nicht SVM-konform für sein Modelljahr! Es sollte auf jeden Fall das CQ sein, steht ja auch so im ETKA für seine Fahrgestellnr.
wer suchet, der findet!
http://www.ebay.de/.../200792483663?...
ich weis hab mit der schon geschrieben die will 180 Euro
da liegen auch in etwa die Kurse!
ich denke du hast da einen Denkfehler siehe kufatec neu....
http://www.kufatec.de/.../...eraet-elektr.-Heckklappe-Audi-A4-8K-Avant
169 neu
169 neu
neu schon mal gar nicht- die habe die aus Testfahrzeugen oder beziehen diese auch von Teileverwertern!
169 neu
zumal du dort auch nicht weisst ob du ein CQ oder ein anderes bekommst...
