Komfortblinker-Einbausatz (original VW)
Gab da neulich schonmal ein Thema, da hatte ich dann gesagt ich sage mal Bescheid wenn das lieferbar ist.
Von VW gibt es jetzt für Golf 3 und andere Modelle (eigentlich egal - Golf 4 und Passat ab 98 haben einen eigenen Einbausatz, alle anderen VWs haben die Anschlüsse eh) einen Einbausatz für Komfortblinker. Teilenummer 000 998 229, Preis etwas über 30 Euro.
Habe ich heute eingebaut. Benötigt werden 15 (Zündplus), 31 (Masse), 49 a, 49L, 49R (Blinker) - die Einbauanleitung schlägt vor die Leitungsanschlüsse der Zentralelektrik zu nehmen, war mir aber zu kompliziert da ich 15 eh noch für die ZV-FFB leicht erreichbar liegen hatte.
49a, 49L und 49R liegen auch leicht erreichbar im 7-poligen Stecker rechts am Lenkstockhebel, Masse am Querträger.
Funktioniert soweit ganz gut - das einzige was auffällt ist dass der Blinker durch die erste Betätigung des Blinkerhebels einmal kurz blinken kann bevor das Relais dann 3x blinkt.
mh
157 Antworten
Du brauchst den Kabelsatz für den Golf IV nicht. Diesen habe ich für 15,- EUR bei eBay verkauft. So hat mich mein Komfortblinker-Modul nur knapp über 15 EUR gekostet.
das klingt ja gut!
Welche Bestellnummer hast du verwendet??
Die Artikelnummer von meinem Satz war 000 998 229. Ich habe dann das Modul 000 953 227 A einzeln verbaut und den Kabelsatz bei eBay verkauft.
und das modul einzeln kaufen ist nicht drin??
Bei VW für ein paar Cent über 30 Euro.
Wucher! Aber danke für den Tip mit dem Kabel - da kann man wenigstens noch n bissl Kohle sparen!!
Hat schon mal jemand dieses Modul im VW T4 EZ2000 eingebaut?
Irgendwie komme ich nicht klar. Ich möchte es direkt hinter den Warnblinker montieren (8poliger Stecker).
Habe festgestellt, dass
pin 1 Links blinkt (folglich 49L)
pin2 Rechts blinkt (folglich 49R)
Pin 4 Masse ist (folglich 31)
und pin 8 plus. (folglich 15)
Wo 49A hingehört weiss ich nicht, habe aber schon alle freien pins getestet, der macht nix.
Kann mir jemand einen Tip geben?
Wo liegt mein Denkfehler?
P.S.: Bin kein Elektriker, also bitte nicht auf mich einschlagen....
Wieso braucht man den Kabelsatz nicht? Wie wird denn das Relais dann angeschlossen? Ich dachte man fummelt den Kabelsatz zwischen den Warnblinkerschalter und steckt dort dann das Relais rein?!😕
