Kombiinstrument/Klimatronik gehen aus
Audi A6 C7/4G
bei meinem A6 C7 fallen systematisch folgende Komponenten gleichzeitig aus: Kombiinstrument(erst div. Fehlermeldungen dann Tacho u. Drehzahl anschließend geht der aus), Klimatronic und Hebeln am Lenkrad funktionieren auch nicht mehr.
Ich habe alle möglichen Sicherungen durchgemessen sowie Batterie und das Bordnetzsteuergerät J519 kontrolliert(optisch).
Die Werkstätten weisen mich zur Audi, ich möchte das erstmal aus Finanziellen Gründen vermeiden.
Kennt jemand das Problem und kann helfen – oder weiß, an wen man sich in NRW am besten wenden kann (Spezialist, Werkstatt, Elektronik-Fachmann)?
Danke im Voraus!
2 Antworten
Nach intensiver Fehlersuche habe ich die Ursache für o.g. Fehler gefunden:
➡️ Bordnetzsteuergerät (J519) unter dem Lenkrad hatte eine kalte Lötstelle auf der Platine.
Zusätzlich waren die Steckkontakte leicht oxidiert.
Steuergerät ausgebaut, kalte Lötstelle nachgelötet
Stecker mit Kontaktspray behandelt und wieder sauber eingesteckt
Seitdem ist der Fehler dauerhaft verschwunden – alles läuft wieder problemlos.
Vielleicht hilft das dem einen oder anderen mit ähnlichem Fehlerbild weiter.
Bild #211615763
Auf jeden Fall vielen Dank für die Rückmeldung.
