Kofferraumbeleuchtung
Fahre seit Oktober den Tiguan 2 in der Highlineausstattung. Überall LED- Licht, nur im Kofferraum nicht.
Kann man das so einfach gegen LED- Sofitte austauschen?
@GTI7-PP-BP die Kofferraumwanne passt nur in der oberen Stellung.
@bestalex9 ich habe die LED Leuchte bei eBay gekauft. Bei Verkäufer „teile4u“ 10,98€. Wird es sicherlich auch bei anderen Verkäufern geben. Meine ist von dem Verkäufer.
@wsaalfrank habe ein Foto angehängt
291 Antworten
@chevie schrieb am 25. Februar 2017 um 09:21:30 Uhr:
@Huiwaellerallemol schrieb am 25. Februar 2017 um 08:21:18 Uhr:
Die gibt es, im dazu passenden Thread.
Hey Manfred... Boah... 😰 Du verweist auch auf die jeweiligen Threads... Respekt!
Tja, Du siehst auch Waeller sind lernfähig. Sie kommen laaangsam aber gewaltig.😁😉
Da kann ich auch etwas beitragen, Kosten 3,99 € Arbeitszeit 20 sec.
Habe nur das Leuchtmittel getauscht, Beleuchtung ist ca. +300% vom Original, das reicht mir.
Foto aufgenommen bei totaler Dunkelheit ohne Blitz
Ich bekomme im Kofferraum die Lichtblende nicht ab. Gibt es da einen Trick? Beim Handschuhfach war es in 2 min erledigt.
@Stefan2906 schrieb am 19. September 2017 um 16:50:01 Uhr:
Auf der einen Seite der Leuchte ist ein kleiner Schlitz (siehe Bild, auf der linken Seite) da schiebst du den Schraubendreher FLACH rein (nicht verdrehen, sonst bricht was ab) und drückst die Feder zur Lampe hin (nochmal aufs Bild gucken). Dann kannst du diese Seite nach oben heraus ziehen. Auf der anderen Seite sind zwei Kunststoffnasen die die Leuchte halten. Geht etwas schwer, aber du merkst es wenn es sich heraus ziehen lässt. Vorsicht! Das Kabel rutscht dann ganz gern mal ab und verschwindet hinter der Verkleidung 😰
Drück einfach auf seinen eingefügten Link und schwups sind die fragen beantwortet.
Ausleuchtung ist klasse
@Crusty163 schrieb am 1. Oktober 2017 um 21:37:59 Uhr:
Danke, die Links waren in der Handyapp nicht zu sehen.
Micha
@Micha_67 schrieb am 1. Oktober 2017 um 21:25:38 Uhr:
Was meinst Du mit TFL
So habe ich auch erst mal geguckt...
Tag
Fahr
Licht im Kofferraum 😰
Dann hab ich gesehen das er LED Leisten meint 🙂 Aber, das macht ein gutes Licht!
ist in der HL Ausstattung des Tiguan eine "Standard" Gepäckraumbeleuchtung enthalten? Ich habe diese mit der 230V Steckdose und der Taschenlampe nicht bestellt.
subaru_aw
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Kofferraumbeleuchtung Tiguan HL' überführt.]
Ja, du hast auf der rechten Seite eine Kofferraumbeleuchtung.
Gibt es eine andere als die normale Beleuchtung im Kofferraum?
Es gibt rechts die normale Beleuchtung und, für den Fall der optionalen 220V Steckdose im Kofferraum, auch noch links die Möglichkeit einer entnehmbaren Lampe. Das wars
da gibt es noch ein 12 Volt Steckdose, da kannst Du sicher eine Handlampe oder Stablampe anschließen und nötigenfalls zuschalten,
falls es Dir zu dunkel wird.
Hannes
