Kofferraumbeleuchtung geht nicht
Audi A5 8F Cabriolet
bei meinem Cabrio geht die Kofferraumbeleuchtung (die kleine Lampe innen links) nicht. Das Leuchtmittel ist in Ordnung, am Stecker liegt keine Spannung an. Eine (eigene) Sicherung gibt es laut Handbuch für diese Leuchte nicht (sonst geht auch alles, soweit ich das gesehen habe).
Wie wird denn die Leuchte geschaltet - die sollte ja nur bei geöffnetem Kofferraumdeckel Spannung haben, vielleicht funktioniert ja der Schalter nicht, weiß jemand, wo der sitzt?
9 Antworten
Da hast du vermutlich einen Kabelbruch im Bereich des Kabelbaumes am Scharnier des Kofferraums. Der Schalter sitzt im Schloss.
Danke für die Rückmeldung, da werde ich mal nachsehen, da war glaub ich eh schonmal jemand dran, weil Klebeband drumgewickelt ist.
nachdem ich in letzter Zeit ziemlich viel anderes zu tun hatte, hab ich endlich mal wegen dem Thema geschaut: Der Kabelbaum wurde im Bereich des Übergangs zur Heckklappe komplett repariert (alle Adern im Übergangsbereich ersetzt), sieht auch ordentlich aus.
Am Schloss ist ein Stecker mit drei Adern dran: graun, grün-Rot und grün-gelb. Zwischen braun und grün-rot liegt Spannung für den Stellmotor an, wenn der Taster zum Öffnen des Kofferraums betätigt wird (das funktioniert auch einwandfrei). Der Mikroschalter müsste dann vermutlich an braun und grün-gelb angeschlossen sein? ich habe zwischen grün-gelb und braun jedoch keine Spannung anliegen, hab da auch mal ne Drahtbrücke gesteckt um den geschlossenen Mikroschalter zu simulieren, jedoch ohne Erfolg.
Der Stecker ist für den Motor für Zentralverriegelung in der Heckklappe!
Im Schloss sitzt noch ein Kontaktschalter F124 der Meldet dem Komfortsteuergerät Heckklappe offen oder geschlossen.
An der Kofferraumleuchte Pin 1 braun liegt Masse an und an Pin2 weiss wird die Leuchte vom Komfortsteuergerät mit Spannung versorgt.
Wird im Fis angezeigt wenn die Kofferraumklappe geöffnet ist?
hab grade mal geprüft: geöffnete Kofferraumklappe wir im FIS nicht angezeigt.
Dann mach das Schloss neu.
Du kannst zwischen Pin1 und 2 am Schloß eine Durchgangsmessung machen.
Einmal geöffnet und einmal eingerastet.
habe ich grade gemacht mit dem Ergebnis, dass der Kontaktschalter in Ordnung ist, dann werd ich mal am Kabelbaum weitersuchen (Schlosstausch wäre mir jetzt lieber gewesen ;-)
Das Komfortsteuergerät sitzt glaube ich im Kofferraum rechts hinter der Verkleidung? ich hatte da bereits offen, es sind aber mehrere Steuergeräte dort vorhanden, muss mal sehen, an welches die grün-gelbe Ader dran geht.
Vom Komfortsteuergerät Stecker T32d grau Pin 4 grün/gelb zum Schloß Pin1 auf Durchgang prüfen.
Vielen Dank für die Steckerbelegung (ist von außen nicht ersichtlich, auf welchem Pin die grün-gelbe Ader liegt, bzw. hätte ich den Stecker selbst auch nicht so einfach gefunden).
Es war tatsächlich kein Durchgang in der Ader, Ursache war scheinbar, das bei einem Quetschverbinder ein Adernende vorm Crimpen nicht abisoliert wurde, hab die Verbindung neu gemacht, jetzt geht die Kofferraumbeleuchtung und die Anzeige für den geöffneten Kofferraumdeckel im TIS.
