Kofferraum öffnet nicht
Mercedes S-Klasse W221
Gleich vorweg, xenty habe ich nicht.
Mein Kofferraum öffnet auf Knopfdruck nur ein Stück also eigentlich entriegelt er nur und bleibt dann in der Position. Wenn er ganz oben ist und ich betätige die Taste egal wo ob Schlüssel oder am Deckel, passiert nichts.
Angeblich wurde laut Vorbesitzer alles getauscht ink. Steuergerät und es könnte nurnoch ein Kabelbruch sein.
Wo fange ich nun an ?
26 Antworten
Hast Du die Fernöffnung/schliessung aus dem Innenraum heraus, eine Taste in der Fahrertür?`
Ja die habe ich auch
Dann hat möglicherweise dieses System den Betrieb eingestellt...Es gibt dafür eine hydraulische Pume hinter der rechten Innenverkleidung im Kofferraum sitzt sie unten, siehe Bilder. Diese übernimmt via Hydraulikzylinder das Öffnen und SChliessen der Kofferraumklappe. Evtl hörst Du sie anlaufen wenn Du die "Schliesstaste" drückst?
Evtl hilft ein Augenschein weiter. Die Kofferraumverkleidung ist einfach herauszubauen, da sind nur zwei, drei Spreiznieten aus Kusntstoff drin. Die Pumpe selbst steckt in einem Dämmstoffbehälter wegen ihrer Geräusche.
Die genaue Fehlersuche in dem System ist ohne Diagnosegeröt vermutlich nicht so einfach, ausser man tausch mal drauflos.
Hydraulikpumpe Heckdeckel W221
Okay cool das versuche ich mal morgen ob die Pumpe ein Signal bekommt
Da gibt es ein Video, über diese Pumpe, Google fragen.
genau, bei einem war zu wenig von der roten Flüssigkeit drin. Denke das ist Getriebeöl dieser Farbe.
Stehe grade an der Pumpe also egal welchen Knopf ich drücke die Pumpe macht nichts
@maxtester schrieb am 7. Juni 2022 um 22:16:24 Uhr:
Kann nichts finden zu meinem Problem mit meinem Fahrzeug
"kofferraum c215 pumpe youtube"
https://www.youtube.com/watch?v=o3sgx6qeRdI
@alxs schrieb am 9. Juni 2022 um 19:02:54 Uhr:
Das habe ich gesehen aber das ist nicht mein Problem. Mein Kofferraum entriegelt versucht aber nichtmal zu öffnen. Auch wenn er oben ist und man die Taste erneut drückt macht die Pumpe keinerlei Geräusche. Es passiert einfach nichts. Das Öl sieht sehr gut aus und der stand ziemlich voll. Die softclose Funktion, funktioniert
Dann liegt wohl ein Fehler in der Elektrik dieser Sonderausstattung vor, würde ich vermuten. Vom Knopf kommt kein Signal zur Pumpe, oder die reagiert nicht. Es gibt auch eine Sicherung im SAM Fond, Steckplatz 147 mit 30 A.
@alxs schrieb am 9. Juni 2022 um 19:18:07 Uhr:
Ist 147 nicht belegt ?
.jpg
Die Nummern stehen ja drrauf, wenn in 147 keine SIcherung drin ist, würde ich mal eine reintun zum Testen.
@alxs schrieb am 10. Juni 2022 um 15:31:59 Uhr:
Da soll eine rein ?
