Könnte mal jemand beim Galaxy mit Klimasitzen bitte nachsehen...
Hallo Leute,
Habe mir vor Kurzem einen Galaxy geordert und werde mir ein Nachrüstnavi (JVC KW-NX7000) einbauen lassen. Da ich jetzt klanglich eine leichte Subwooferunterstützung gewohnt bin (BMW mit HiFi-Paket), möchte ich auf das nicht verzichten.
Es gibt einen kleinen, günstigen aktiven Subwoofer, den Pioneer TS-WX11A, an den ich z. B. gedacht habe. Im Forum habe ich zwar schon gefragt http://www.motor-talk.de/.../...g-mit-aktiven-subwoofer-t2308568.html, es scheint aber niemand Erfahrung damit zu haben.
Meinen Händler hat er keinen Galaxy mit Klimasitzen bei sich stehen. Daher wollte ich Euch mal fragen, ob unter dem Fahrersitz bei den klimatisierten Sitzen dafür Platz ist. Der Subwoofer hat die Maße 20 x 28 x8 cm. Kann man das Ding statt der Lade dort gut montieren, ohne dass er zu sehr herausragt und ohne das die hintere untere Ablage blockiert ist.?
Mich stört etwas, dass man das Ding nicht ohne der Kabelfernbedienung verwenden kann, daher überlege ich auch eine Alternative, das Blaupunkt THB 200A mit 34 x 22,5 x 8 cm. Dieses aber möchte ich, um die Anschlüsse vor unbeabsichtigten Tritten zu schützen, höchstens quer montieren. Wenn dann der Sub noch einstellbar sein soll, müsste unter dem Sitz zwischen den Schienen mindestens ca. 42cm Platz sein, habe ich da Glück?
Wäre wirklich irrsinnig nett, wenn sich das jemand einmal anschauen könnte. Sollte jemanden noch ein besserer Platz zur Montage einfallen (nicht unter dem Beifahrersitz), dann nur raus damit. Auf keinen Fall darf die Funktionalität des Wagens eingeschränkt werden (mal abgesehen von einer fehlenden Lade natürlich).
Vielen Dank schon mal,
Peter
Hallo !
Etwas schwieriger als gedacht. Um da exakte Maße zu liefern, müsste man das Auto zerlegen bzw. viele Teile abbauen.
Also ich versuchs mal zu beschreiben :
Die Schublade ist in einer Halterung, die man sicher auch ausbauen kann, es ist praktisch die Führung für die Schublade.
Unterhalb dieser gesamten Schubladeneinheit ist kein Platz, dort liegt quasi zwischen Fussboden und Schublade, so etwas wie ein Metallzylinder mit Kabeln dran. Keine Ahnung wofür das ist, entweder schon was für die Sitzklimatisierung, -heizung, oder für die elektrische Verstellbarkeit der Sitze.
Das sollte ich vielleicht noch dazu sagen, die Sitze sind auch elektrisch in alle möglichen Richtungen verstellbar.
Über der Schubladeneinheit, also zwischen Schublade und Sitzunterkante ist noch einiges an Platz, bestimmt nochmal 4 cm Luft, messen kann man das nicht, kommt man so nicht dran.
Also Schublade mit Führung raus, dann hast du ab Oberkante des ominösen Metallzylinders bis Unterkante Sitz sicher mindestens 11cm Platz. (Mein Sitz ist in Stellung ganz unten).
Zwischen den Führungsschienen des Sitzes sind es 35cm (nutzbar ca. 33 cm),das liess sich gut messen. Also von der Breite her auch unproblematisch.
In Längsrichtung, also vorne hinten gibt es eine Limitation. Unterm Sitz ist ein Metallbügel quer, der keine 8 cm Einbauhöhe erlauben würde, dieser sitzt in etwa bei 28cm ab Sitzvorderkante, er limitiert jetzt auch praktisch die Schublade, die da hinten anliegt.
Wenn du also dein Teil anstatt der Schublade an den Sitz montierst, solltest du keine Probleme haben.
Du kannst es allerdings nicht auf den Fussboden montieren, sondern es müsste, wie die Schublade jetzt auch, am Sitz befestigt sein, denn auf dem Fussboden liegen wiegesagt einmal dieser Zylinder sowie unterm Sitz auch die Luftauslässe für die Klimaanlage für die hinteren Sitze.
Dann musst du die Kabel flexibel gestalten, wenn man mit dem Sitz vor- und zurückfährt.
Ich hoffe, das hilft dir irgendwie, besser konnte ich das nicht messen oder beschreiben, ist nicht gerade alles sehr zugänglich.
Viele Grüsse,
Markus
10 Antworten
Sorry nicht bös sein, aber deine Probleme möcht ich haben.
Nimm dir den Gal mit der besseren Audioausstattun, die is voll ausreichend. Außerdem besteht Gefahr, dass bei zuviel Bass die ganze Kiste rundherum zu scheppern beginnt.
Lg
Dacht' ich mir, dass so etwas kommen muss!
Mein Problem ist nur, auf Grund einer speziellen Vereinbarung kostet mich der Einbau nichts, wenn ich es im Zuge der Auslieferung machen lasse, da muss ich aber schon die Geräte zur Verfügung stellen. Nichts blöder als wenn ich die Dinger kaufe und sie dann nicht eingebaut werden können.
Daher mein Hilferuf.
Übrigens, die besseren Boxen sollten drinnen sein, aber eine kleine Bassunterstützung hätte ich schon gerne, muss ja kein dB-Wettbewerbsfahrzeug werden 😉. Aber Danke für den Hinweis, ich werde zur Sicherheit einiges an Klebeband mitnehmen, damit es mir den Wagen nicht z'legt.
Peter
Hallo Leute,
Könnte mir jemand mit elektrischen Klimasitzen bitte sagen, ob und wie weit die Ventilatoren über den normalen Sitz herausragen oder ob ohne Schublade noch mind. 9cm Platz bleibt, wenn der Sitz ganz unten ist.
Danke,
Peter
Ist das noch aktuell, dann schau ich nach.
Gruss Markus
Hallo.
Bin heut erst wiedergekommen.
Ich schau morgen nach, nur nochmal zum Verständis, was ich prüfen soll.
- Subwoofer 20x28x8 cm. Passt der (statt der Schublade) unter den Sitz bei klimatisierten Sitzen, ohne das er zuweit herausragt oder die hintere Ablage blockiert.
Das habe ich verstanden.
"Könnte mir jemand mit elektrischen Klimasitzen bitte sagen, ob und wie weit die Ventilatoren über den normalen Sitz herausragen oder ob ohne Schublade noch mind. 9cm Platz bleibt, wenn der Sitz ganz unten ist."
- Du meinst damit, das wohl unterm Sitz Ventilatoren sein müssen, die da irgendwie rausragen ??? Ich nehm die Schublade raus, messe generell den Abstand Fussboden - Kante vom Sitz und "fummle" mal unterm Sitz, ob ich da rausragende Ventilatoren fühle. Kann ich mir nicht vorstellen, denn wenn man was in die Schublade legen würde, würde das ja an den Ventilatoren hängenbleiben.
Ich sag dir morgen Bescheid.
Gruss Markus
Hallo Markus,
Ja, meine Frage ist, ob der Subwoofer gut drunter passt. Nachdem mir anfangs niemand geantwortet hatte, wollte ich die Anfrage vereinfachen, daher die 9 cm. Ich habe keine Ahnung, ob die Ventilatoren herausragen, ob sie überhaupt im Weg sind, ...
Also wenn Du checken kannst, ob der Subwoofer dort hinpasst, wäre ich überglücklich.
Danke,
Peter
PS: Werde dann einmal posten, og er auch was bringt, so er hineinpasst!
Hallo !
Viele Grüsse,
Markus
gibt es evtl. auch eine andere Position für den Einbau eines Subwoofers? Ich habe gerade einen neuen Galaxy mit dem Pioneer-Subwoofer bestellt. Die Werkstatt hat aber noch nie einen eingebaut. Die haben gesagt, sie wollen dann mal schauen, wo das am besten geht.
Viele Grüße und immer gute Fahrt
Klaus-Martin
@Mark67
Vielen Dank für Deine Bemühungen, das Gerät sollte in den nächsten Tagen verbaut werden und ich kann jetzt viel besser mit der Werkstatt (150km entfernt) die Sache besprechen. Bin nämlich im Moment mit denen etwas auf Kriegsfuß.
Hilft mir wirklich sehr, Danke nochmal!
Peter
