Knopf der ZV auf Fahrerseite klackert wie wild....
BMW 3er E91
Hallo. Meine ZV spinnt mal wieder.
Habe einen e91, Baujahr 2008 (VFL) und hatte schon mal vor ein paar Jahren kurz Probleme mit der ZV (versuchte immer zu öffnen, aber verschloss gleich wieder). Das Problem kehrt nun leider wieder zurück.
Ich kann per Funk und mit Knopf im Wagen das Fahrzeug auf allen Seiten problemlos verschließen. Beim Öffnen gehen auch alle Seiten AUßER die Fahrerseite. Die versucht permanent zu öffnen und fährt direkt wieder ein. Wenn ich versuche, den schwarzen Pinöppel beim Aufschließen festzuhalten, kriege ich ihn nur "dreiviertel" hochgezogen, aber nicht ganz auf. Nach 30 Versuchen klappte es dann irgendwie manuell mit dem Fahrzeugschlüssel, ihn aufzuschließen.
Das hier ist exakt dasselbe Geräusch wie bei mir - scheinbar ist das Schloss kaputt:
https://m.youtube.com/watch?...
FRAGEN:
1) Ist die Feder der ZV auf der Fahrerseite defekt oder was kann vermutet werden?
2) Es gibt doch so Reparatur-Sets für die ZV für um die 10 Euro. Benötige ich sowas?
3) Falls einer einen Link zum richtigen Ersatzteil hat, wäre ich sehr dankbar.
9 Antworten
Würde das schloss komplett Erneuern,nicht das das irgendwann komplett den Geist aufgibt und nicht mehr auf geht…Hatte ich bei meinem Audi mal…War nich geil…
Wechsele ich dazu das eigentliche Türschloss in der Mitte der Fahrertür aus (also diesen Metall-Kasten) oder muss nicht eher oben an der Tür der Knopf mitsamt des Plastik-Zahnrads und der Feder getauscht werden?
Hast du ein Bild?Habs beim E91 noch nicht gemacht,Normalerweise hängen an dem Schloss alle Seilzüge dran
Hier sind die vier möglichen Ersatzteile, die ich erneuern könnte, sobald ich weiß, was nach dem YouTube-Video (siehe Beitrag zuvor) kaputt sein sollte:
Bild 1) Türschloss-Schließzylinder (für das Schloss hinter dem Türgriff)
Bild 2) Das "eigentliche" Türschloss, das an der Mitte der Tür sitzt und die Tür verschließt
Bild 3) Türschloss-Schließzylinder-Reparaturset (für das Schloss hinter dem Türgriff)
Bild 4) Türschloss-Reparaturset (Zahnräder für das Schloss hinter dem Türgriff)
Was brauche ich nun bei den Symptomen, die ich im Beitrag zuvor beschrieben habe (das Geräusch ist exakt das aus dem YouTube-Video)??? 😕
Ok, ich hatte wohl anfangs das falsche Video gepostet. Nun habe ich zwei Videos gefunden, die mein "Klackern" wiedergeben und da war wohl das "eigentliche Türschloss" (siehe Bild) kaputt. Hoffentlich ist es das auch, da es am teuersten ist und ich ungern ZWEIMAL meine Tür auseinanderbauen mag
Tuerschloss-systemschloss-vorne-links-fahrerseite
Müsste ja so aussehen
Der äußere Griff betätigt im Prinzip direkt das Türschloss,der innere Griff ist über einen Seilzug mit dem Schluss verbunden,der Stift der nach oben geht ebenfalls…
Ich würde auf das Schloss tippen,schreibst oben ja das die Türe sich per ZV nicht öffnen lässt,nur Sporadisch über den Schlüssel manuell…Wenn ich das richtig verstanden habe kann es eigentlich nur am Schloss liegen
Wenn du aufschließt mim Schlüssel per Funk,versuch mal auf die Stelle zu klopfen wo das schloss sitzt,oft hilft das schon.Dann hättest du deine Diagnose
Wahrscheinlich ist ein Zahnrad im Schloss kaputt. Das könnte man mithilfe eines Reparatur-Sets für 10 Euro erneuern, aber werde wohl lieber ein neues Schloss bestellen, um eine weitere Fehlerquelle auszuschließen.
Den Tipp mit dem Klopfen werde ich auch mal versuchen. Ich danke dir bis hierhin und melde mich die Tage, wenn das Schloss angekommen ist.
Hoffe ich konnte helfen
