Km/h Anzeige, Kilometerstand wird nicht mehr angezeigt
Hallo liebe Mitglieder,
seit gut einem Monat wird kein Kilometerstand mehr angezeigt, nur noch ------, meine Km/h Anzeige funktioniert garnicht! mehr, die Motorleuchte, ABS-Leuchte und Handbremsenleuchte ist an. Das Auto fährt aber ganz normal, die Sicherungen sind auch alle in Ordnung. Könnte irgendwo ein Kabel durchgefressen sein?
BJ: 2005
Kilometer: 82.000
PS: 60
Liebe Grüße & vielen Dank
27 Antworten
wir haben die nachfolgenden Leuchtdioden im Cockpit ab und an am leuchten:
Handbremse; ABS; Motorkontrollleuche
Zusätzlich fällt der Tacho komplett aus und in der Kilometeranzeige sind nur Striche sichtbar.
Daraufhin haben wird den Fehlerspeicher selbst ausgelesen:
C1994 Fahrwerk
u0121 Netzwerk
P1412 Antriebsstrang
U1262 Netzwerk
U2200
U2197
P1934
DEr Fehler P1934 wurde als aktueller Fehler protokolliert.
Was bedeutet der Fehler?
Die Probeme sind nicht immer sichtbar im Cockpit.
Die Suche im Internet hat folgendes ergeben:
U0121 - Lost Communication With Anti-Lock Brake System (ABS) Control Module
P1934 - Speed sensor fault
U2197 - Invalid data for vehicle speed (Invalid CAN message) (wyra?nie powi?zany z P1934)
U2200 - Invalid data for odometer (Invalid CAN message) (powi?zany z P1934)
Wo sitzt der Geschwindigkeitssensor bei einem Fusion? Oder ist das ABS Steuergerät defekt?
Bin für jeden Tipp dankbar.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Ford Fusion Fehlerspeicher' überführt.]
Diese Symptome werden kommen vom ABS Modul.Du machst bitte die Zündung an und wackelst mal am ABS Stecker. Masseverbindungen vom Modul prüfen.Wenn du den Fehler durch wackeln am Stecker nicht reproduzieren kannst wird der Fehler im ABS Modul sein.
Vielen Dank für den Hinweis.
Wo befindet sich das ABS Modul?
In einem anderen Forum konnte ich lesen, das es evtl. auch der Geschwindigkeitssenor sein könnte. Hat der Fusion dieses Bauteil und wennn ja wo sitzt es?
das Geschwindigkeitssignal wird durch die vorderen ABS - Sensoren generiert und über den HS - Can dem Motorsteuergerät und dem IC mitgeteilt.
Oft liegt der Fehler am Stecker des ABS - Modules oder am Modul selber.
Desweiteren kann auch der Kabelstrang über dem Getriebe eine Macke im bereich der Halteschellen haben.
Der P1935 bedeutet nur dasss das PCM kein Geschwindigkeitssignal generieren konnte.
Der P1412 weist beim Diesel auf ein klennendes EGR - Ventil hin.
Wo kann ich das ABS Modul mit dem Stecker finden?
Unterhalb Bremskraftverstärker und hinter Batteriekasten
das Geschwindigkeitssignal (was bei dir zu fehlen scheint) wird vom ABS-Steuergerät ermittelt .... es kann zB. ein Sensor kaputt sein, oder es ist ein Masseproblem, im schlimmsten fall ist das ABS-Steuergerät kaputt ... wie schon von Kessy gesagt sollte man als erstes den Fehlerspeicher auslesen, eventuell steht dann schon deutlich drin das ein Sensor kaputt ist
Kontrollier mal die Sicherungen hinter dem Handschuhfach. Da ist eine Sicherung, die für den KM-Zähler zuständig ist. Ist (wenn du auf den Sicherungskasten schaust) unten rechts ... kann dir leider nicht mehr genau sagen welche aber denke war F33 und ist ein 7.5A Sicherung.
Modell 2005
hier sollte das ABS - Modul fehlerhaft sein.
Fehlendes Signal vom ABS auf den Datenbus.
Es sollten U- und B-Fehler gespeichert sein.
Es könnte auch einfach ein ABS-Sensor sein. Nur der Fehlerspeicher bringt hier die Ursache ans Licht. Der Zusammenhang ist klar. Keine oder fehlerhafte Geschwindigkeitsmessung durch das ABS -> ABS/EPS leuchtet. Da Kein Geschwindigkeitssignal anliegt geht der Tacho nicht und ebenso die Laufleistungsanzeige. Also Werkstatt oder User in der Nähe die die Möglichkeit dazu haben. Ein Baumarkt-Auslesegerät bringt Dich hier leider nicht weiter. Solltest Du aus der Nähe von Köln kommen kannst mir auch gern ne PN schreiben.
ich hatte mal ein ähnliches Problem (allerdings bei nem Peugeot). Kombiinstrument hat nicht mehr richtig funktioniert (Geschwindigkeit, Drehzahlmesser und teilweise auch die Tankanzeige gingen nicht mehr). Das Problem ließ sich durch Nachlöten der Kontaktstellen am Kombigerät beheben. Dies ist schon 2 Jahre her und seitdem ist das Problem nicht mehr aufgekommen.
Ich denke aber man sollte hier zuerst mal ein Fehlerdiagnosegerät ranlassen, so wie auch schon andere geraten haben. Falls alles nix bringt, dann wie gesagt, der Tip mit den Lötstellen (ist öfters ein Problem bei Kombigeräten).
Viel Erfolg!
Micha
