Klimakompressor
Opel Astra J
Habe vor 2 Monaten eine neue Klima einbauen lassen weil die alte Magnetkupplung geschliffen hat
Jetzt habe ich nach der kurzen Zeit den Eindruck, dass die Kupplung wieder schleift.
Habe den Delphi Z12 Kompressor genommen, war auch der der vorher drin war.
Frage an euch: kennt ihr das Problem oder würdet ihr eine andere Klima empfehlen? Also einer anderen Marke?
Danke im Voraus
4 Antworten
Du hast den Kompressor tauschen lassen, nicht die „Klima“.
Dann sollte die Mitnehmerscheibe eingestellt werden.
Oder was soll dort Schleifen?
Und warum wurde nicht nur die Magnetkupplung getauscht?
Zitat:@DerEisMann schrieb am 7. Juni 2025 um 10:18:36 Uhr:
Du hast den Kompressor tauschen lassen, nicht die „Klima“.Dann sollte die Mitnehmerscheibe eingestellt werden. Oder was soll dort Schleifen? Und warum wurde nicht nur die Magnetkupplung getauscht?
Danke für die Richtigstellung.
Die Magnetkupplung gab es nicht einzeln bei dem Kompressor
Weiß ich auch nicht was da schleift. Aber so war es bei der letzten auch. Bei ausgestellter Klimaanlage fing es an zu schleifen > Schleifen war weg sobald ich sie wieder eingeschaltet hab
Jetzt bei neuer Klimaanlage wieder schleifen zu hören
Mess mal bei abgeschalteter Anlage den Abstand zwischen Mitnehmerscheibe und Rippenriemenscheibe.
Oder dein Rippenriementrieb ist nicht in Ordnung und Eiert.
Ok
