Klimakompressor lautes Geräusch A 17DTR
Seit kurzem gibt mein Klimakompressor im Kaltstart ein lautes unrythmisches knacken von sich.Ist nicht Drehzahlabhängig sobald ich mehr gas gebe ist es weg auch bei warmen Motor ist nichts mehr zu hören.
Habs mit einem Stetoskop abgehört kommt eindeutig vom Kompressor da wo die Leitungen sind.
Jemand eine Idee?
https://youtube.com/shorts/GnIyEfx9GGA
4 Antworten
Kompressor vermutlich am sterben. Das einzige Teil was es dafür einzeln gibt ist das Regelventil, das sitzt aber nicht dort wo die Leitungen sind, sondern drunter, da wo der Stecker dran ist. Zum Kompressortausch muss leider die Klima geleert und dann wieder befüllt werden.
Mal genau stetoskopieren, vielleicht ist es auch nur das Ventil. Wenn der Kompressor stirbt sollte es normal rhytmisch und Drehzahlabhänging sein. Auch die Elektromagnetische Kupplung hast Du denke ich schon ausgeschlossen, da die ja am anderen Ende sitzt.
Hab hier mal ein Video eingestellt
ja denke da ist mal wieder der regler fällig hab ich schon mal getauscht.Bei Klima aus geht das geräusch nach ein paar sek. weg.Nur bei kaltstart ist es da, bei warmen Motor ist nix mehr zu hören.Klima dann ein kommt das geräusch wieder
aber unregelmäßig.
