  4. Volvo
  5. S60, S80, V70 2, XC70, XC90
  6. Klimabedienteil
Klimabedienteil
Volvo V70 2 (S)
Hallo Gemeinde,
ich habe jetzt genau passend im Skiurlaub ein neviges Problem mit der Belüftung meines Elches.
Nachdem ich ca. 600 km gefahren bin, war nach am darauffolgenden Tag meine Batterie leer. Mit etwas Starthilfe konnte ich wieder eine Runde fahren und eine kleine Dosis Strom auf die Batterie bringen. Nachdem ich mit ein kleinwenig auf Fehlersuche ging, hörte ich ein leises Lüftersäuseln aus den mittleren Düsen, und das obwohl die Zündung aus war. Da war also der Stromverbraucher gefunden. Ich habe dann erst mal die Sicherung 26 im Amaturenbrett gezogen, was den Lüfter ruhig stellte.
Weiter habe ich festgestellt, dass die Schalter im Klimabedienteil keine Funktion mehr haben (natürlich wenn die Sicherung drin ist). Das Gebläse lässt sichnicht erhöhen und auch die Automatik der Bedienung will nicht wirklich arbeiten.
Kennt jemand das Problem? Und vielleicht auch eine Lösung?
Dass der Lüfter im Klimabedienteil läuft, auch wenn kein Schlüssel steckt ist durchaus normal.
Der Lüfter ist dazu da die richtige Lufttemperatur im Innenraum zu messen, weil sich das Panel im Betrieb erwärmt und die Werte ohne Lüfter verfälscht werden würden.
Ob das Ding allerdings permanent läuft, was es nicht sollte, kannst du testen, indem du das Auto aufschließt und anstatt der Fahrertür einfach mal die Beifahrertür öffnest und von da lauschst. Ich kenne es nämlich von meinem Auto nur so, dass der Lüfter erst läuft, nachdem die Fahrertür geöffnet wurde. Nach ein paar Minuten sollte er sich aber sowieso auch von alleine wieder abschalten, sofern der Schlüssel auf Position "0" bleibt.
Aber da du das Klimabedienteil ja gerade wieder ausgeschlossen und ein Klicken gehört hast, fällt mir spontan ein, dass es möglicherweise ein hängendes/defektes Relais des CEM sein könnte. Aber da bitte nicht einfach irgendwelche Stecker lösen oder Sicherungen ziehen, wenn die Batterie angeklemmt ist. Das könnte einige Fehler im Fehlerspeicher erzeugen, die du dann beim 🙂 wieder löschen lassen musst.
Würde dem 🙂 an deiner Stelle aber sowieso einfach mal einen Besuch abstatten. Der kann mit seinem Diagnosewerkzeug auch die Relais einzeln aktivieren und findet den Fehler bestimmt schneller.
39 weitere Antworten
39 Antworten
Menschen wie du, Burkhard, sind überflüssig.
Wie willst du mit so einem Ton hier noch Hilfe erwarten?
Du brauchst Hilfe, nicht die, die sich von dir niveaulos volllabern lassen müssen.
Think about it…….
@Roattabuacha schrieb am 1. Juni 2024 um 21:47:35 Uhr:
Think about it…….
Na, na, so harte Worte ?
Du meintest wahrscheinlich "sind hier überflüssig".
Die Beleidigung gegenüber Didi (einem Fremden) war natürlich unter aller Sau. Vielleicht sieht burkhartf das ja noch ein.....
Oh, vielleicht hab ich das „hier“ vergessen…….
Wer, wie @burhartf von anderen, fremden Menschen unentgeltlich Hilfe erbittet und sich dann mit solchen Äußerungen präsentiert,
handelt nicht nur unklug, sondern auch unverschämt.
Um's abzukürzen:
Sein Verhalten spricht nicht für seine Intelligenz!
Auch ich sehe das so, dass Zeitgenossen mit einem solchen, völlig inakzeptablen, Verhalten hier überflüssig sind.
Und mit "hier" meine ich sämtliche Bereiche, in denen halbwegs zivilisierte Menschen miteinander umgehen.
So etwas geht gar nicht.
Null Toleranz!
..........Wer, wie @burhartf von anderen, fremden Menschen unentgeltlich Hilfe erbittet und sich dann mit solchen Äußerungen präsentiert,
handelt nicht nur unklug, sondern auch unverschämt...........
Da stimme ich Dir zu.
Aber ich habe die Hoffnung seiner Einsicht noch nicht ganz aufgegeben. Ist nur die Frage, ob ihm das noch was nützen würde ?!
Sorry, da gibt es für mich persönlich weder Spielraum für Relativierungen, noch für Diskussionen.
Der Drops ist gelutscht.
Habe ich mir schon gedacht und da dürftest Du nicht der Einzige sein.
That´s life.
That's only
logische Konsequenz!
Niemand muss sich hier in aller Öffentlichkeit solche Äußerungen an den Kopf werfen lassen!
Zumal dann nicht, wenn er hier in seiner Freizeit unentgeltlich Hilfestellung bei den Problemen anderer Leute gibt, oder es zumindest nach bestem Wissen und Gewissen versucht.
Der TE sollte sich Hilfe bei seinesgleichen suchen, die auf seinem "Niewo" agieren.
Denn selbst der Freundliche wird sich sowas nicht bieten lassen und bei Bedarf ein Hausverbot aussprechen.
Was ihn freilich nicht davon abhalten wird, eine saftige Rechnungen zu präsentieren. 😁
Tja, ich fand es schon merkwürdig, dass er auf die ersten Rückfragen nicht reagiert hat, und einfach weiter seine Fragen zu den Stellmotoren stellte. Bis Didi dann die Hutschnur geplatzt ist.....
Ich habe noch eine kurze Frage zu Cetus-Alus an Dich - nichts Wildes. Mache ich aber nachher oder morgen mit Zitat aus Deinem entsprechenden Thread.
